Результаты опроса: Какой котёл вы выбрали?
Альфа Колор 5 4.27%
Гефест 1 0.85%
Юнкерс 18 15.38%
Имергаз 11 9.40%
Аристон 10 8.55%
Висман 11 9.40%
Вайлант 33 28.21%
Навьен 1 0.85%
Лемакс 0 0%
Жуковский 1 0.85%
Беретта 2 1.71%
Данко 2 1.71%
Де Дитрих 3 2.56%
Ферроли 2 1.71%
Протерм 5 4.27%
Ринай 2 1.71%
Рихтерс 2 1.71%
Термона 1 0.85%
Виадрус 4 3.42%
Бакси 3 2.56%
Голосовавшие: 117. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 26.10.2012, 23:32   #151 или 106231
Не совсем верно. Каждой системе своё место.
Совершенно нет смысла в наличии БКН при использовании горячей воды только на кухне или когда живёт один человек и БКН просто необходим когда семья большая и все водоплавающие это я в крайности сразу
Рециркуляция не нужна если расстояния до водоразбора от котла минимальны. Просто нет смысла в ней. Больший комфорт создаёт не система рециркуляции, а запас горячей воды.
Ещё одно показание для применения БКН - малое давление воды.
Повторюсь: у каждой системы своя ниша, просто необходимо понять какая ваша
Последний раз редактировалось Славка; 26.10.2012 в 23:44.
Старый 27.10.2012, 07:53   #152 или 106257
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
А как БКН спасает от малого давления воды?
Старый 27.10.2012, 10:31   #153 или 106261
Gek
Аватар для Gek
artexpress, думаю тут дело в том, что двухконтурный плохо работает при малом давлении. Должна быть обеспечена минимальная скорость протока.
Старый 27.10.2012, 11:45   #154 или 106268
при скачках двления двузконтурник по воде не включиться.у меня ьыла такая история.скважина с соседом у нас общая на двоих.автоматика у меня в доме.гидрофор надо было подкачать,но отложил я это дела на после отпуска.до этого в ванной где стоит термостат все по воде горячей было у меня нормально. в душевой обычный смеситель.приходилось принимая душ все время регулировать воду.уехал я в отпуск и у себя в доме воду перекрыл.сосед чуть ниже меня по уровню и наверное мой дом создавал ему дополнительное давление в системе.я перекрыл воду и он сидел две недели без горячей воды.колонка не включалась.
Старый 27.10.2012, 12:14   #155 или 106272
Gek, условный проход БКН почти 2 см, условный проход теплообменника котла меньше сантиметра. Во всех двухконтурных котлах стоят датчики или давления воды или расхода воды. Если этот датчик не сработает (из-за нехватки давления или протока), то котёл просто не переключится в режим ГВС.
Та же беда и с газовыми колонками. Эта проблема не надуманная, она реальная.
Есть ещё проблема одна. Вот по мнению некоторых она надуманная. Дело в том, что 2х контурный котёл при переключении в режим ГВС отключает отопление.
Те кто считает, что проблема надуманная говорят, что вы не почувствуете перепада температур в доме, а те кто столкнулся утверждают обратное.
Понятное дело, что если СО отключить на 5 минут это фигня. А если вы под душем хотите побалдеть часик-другой, а на улице -25 и дом не с идеальным утеплением?
Алюминиевые радиаторы остывают минут за 15-20
Старый 27.10.2012, 12:53   #156 или 106275
Gek
Аватар для Gek
Славка, так я об этом и говорил, что не включится ГВС при малом протоке.
Я сам не могу определиться с выбором. С одной стороны малый водоразбор по горячей воде, а с другой до мойки на кухне около 10 метров. Скорее всего буду делать с БКН и циркуляцией.
Старый 27.10.2012, 14:51   #157 или 106279
отключиться отопление и при БКН. циркуляция такая вещь.не знаю стоит ли ради нее выбирать БКН. у меня например она включена в день только часа полтора.
Старый 27.10.2012, 19:05   #158 или 106294
Gek, для кухни рециркуляция не обязательна, кмк. РЦ полезна для точек, которыми пользуетесь пару раз в сутки, чтобы не ждать теплую воду, и в этих точках требуется стабильность температуры (душ). А кухня это такое место, где водой пользуются часто и периодами, и точность температуры не некритична.
Для меня БКН это в первую очередь бочка теплой воды, гарантирующая стабильность температуры независимо от количества открытых в доме кранов. А возможность организовать РЦ это всего лишь приятный бонус, который я применил для полотенцесушителей. Без ПС смысла в РЦ мало.
Старый 27.10.2012, 20:08   #159 или 106301
С какого перепугу это произойдёт например при обвязке через "гидрострелку"?
Старый 27.10.2012, 21:36   #160 или 106321
Славка, есть различные схемы.у каждого своя.
поэтому я и говорю- если у кого все точки разбора рядом и их мало-тогда колонка рулит.(ну у него же и дом небольщой).
а если у кого домик на 200м2 и более-ну так там и котельная соответственно.
маленькая машина-маленькие колеса , большая-лапти.
Как обвязать котёл? sanyok Отопление 684 03.08.2019 12:04
Какой у вас браузер? Flynika Компьютеры 65 22.05.2019 11:16
сайдинг какой?vox---ю-пласт gss Материалы 19 17.08.2015 16:59
Какой фундамент выбрать? saven Фундамент 6 27.10.2012 11:43
Какой дом выбрать? Один или Два Этажа? Alessio Проекты и проектирование 150 30.05.2012 16:46
Какой котёл вы выбрали? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:53. Часовой пояс GMT +3.
