Старый 18.05.2012, 23:06   #151 или 79085
в среднем 1/4
Старый 18.05.2012, 23:27   #152 или 79093
makar82
Аватар для makar82
Планирую следующий пирог по грунту (гравий): черновая стяжка 5см - пенополистирол 5см - чистовая 5см.
Какая оптимальная плотность пенополистирола для такого пола?
Нужно ли укладывать гидроизоляционный слой, если да, подойдет ли рубероид?
makar82 вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.05.2012, 00:53   #153 или 79109
Если тёплый пол будет я бы добавил утеплителя ещё 3см. Утеплитель идеально экструзия. Гидроизоляция для него не нужна, хотя обычная любая плёнка не помешает, чтобы раствор не попадал между листами пенопласта.
Старый 19.05.2012, 11:05   #154 или 79149
А черновая стяжка принципиальна? или можно прямо по ПГС пенополистиров. И вот ещё встретился такой вопрос, а можно ли стяжку по плодородке, т.е. у человека дом на склоне и говорит около 1 м слой плодородки, убирать не хочет, много нужно песка завозить? Понятно, что принято плодородку убирать, но есть ли этому объяснение, насколько это принципиально, я вот ответить затрудняюсь.
Старый 19.05.2012, 11:14   #155 или 79152
я не убирал.полы пока не подняло.
Старый 20.05.2012, 00:32   #156 или 79184
... а можно ли стяжку по плодородке, т.е. у человека дом на склоне и говорит около 1 м слой плодородки, убирать не хочет, много нужно песка завозить? Понятно, что принято плодородку убирать, но есть ли этому объяснение, насколько это принципиально, я вот ответить затрудняюсь.
плодородку принято убирать в силу низкой несущей способности т.е. плодородка может усаживаться...
Старый 20.05.2012, 00:33   #157 или 79185
ghuch
всем здрасте.
Есть квартира в многоэтажке.
Есть готовая стяжка, немного правда с перепадами.
Попросил родственника подровнять смесью LUX .
Налили мне ступенек и перепадов до 1 см по высоте.
Вопрос: можно ли как то это дело отшлифовать не сбивая перфоратором?
Если можно цена вопроса и сроки, так как уже через 2 недели собирался заселяться в квартиру
ghuch вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.06.2012, 10:23   #158 или 83748
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
Стяжка по ПП 2 этажа.
Итого имеются: плиты перекрытия 2 этажа. Когда ходишь по 2 этажу, на 1-м слышен каждый шорох.
Необходимо сделать звукоизоляцию и чистовую стяжку. Как лучше сделать?
Старый 14.06.2012, 10:39   #159 или 83753
VadimVZ
Аватар для VadimVZ
Zlusya, раньше я помню сыпали слой песка (около 5см.) под стяжку. Но я думаю, когда сделаешь стяжку и расставишь мебель в доме, то шорохи уйдут.
VadimVZ вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.06.2012, 11:17   #160 или 83774
Zlusya,
в аналогичных условиях после стяжки в среднем 4-5 см шаги человека на втором эт. стали не слышны.
При заливке 5см раствора на 5 см песка на 100 на м\кв ляжет порядка 13-15 тонн доп.груза.
Текущее время: 22:37. Часовой пояс GMT +3.
