Старый 13.12.2016, 00:00   #1 или 278192
lёwa
Аватар для lёwa
для того чтобы толком посчитать теплопотери дома считать надо по комнатам. правильно для этого делать замеры ограждений, площадей и объемов вентиляции, сторон света................. я уже не говорю про сперва наперва правильный расчет всех типов ограждений, коэф. теплопроводности................... и т.д. и т.п.
))) а самое прикольное что в итоге вы придете практически к тем же 100вт/м2 где то чуть больше где то чуть меньше...
про лестницу... надо видеть план дома... да и вообще для расчета ему тоже нужен план дома
Т.е. предлогаете не заморачиваться?
Данные постараюсь по-максимуму дать , даже пофоткать , если что.
Конечно если во всём этом будет смысл. Тоже не охота человека напрягать если в итоге придём к одному..."+"-".
Может я сильно бздю , может всё очень просто?
Старый 12.12.2016, 23:32   #2 или 278189
@lёwa, и полы тоже-что там и как.
@VAR,
по-комнатно-это для выбора радиаторов.
если у человека стоят головки на радиаторах.(а если не стоят-надо купить.)
достаточно привести все потери к метру.
а потом в северные=+10%. а в южные-10%.
Старый 13.12.2016, 06:09   #3 или 278201
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
Да ладно, по 1 кВт на 10 м2 уже давно не выходит. В среднем 0.7-0.8. А это 20%
Старый 13.12.2016, 11:19   #4 или 278216
@lёwa, На радиаторы все одно будут термоголовки. И большую часть года радиаторы на полную врубаться не будут. Пару недель за зиму будут кочегарить сильно.
Если повесить в большую комнату совсем мелкую батарею, то там естественно будет холодно в сильные морозы. Если повесить огромную батарею, то термоголовка прикроет батарею чтоб лишнего не греть.
Так что от большой батареи только один недостаток - потратите на нее деньги, хотя можно их сэкономить. При штуке зеленых на батареи в грубом подсчете можно пару сотен сэкономить если посчитать все аккуратно и точно и по самому минимому купить. Я сначала так вдумчиво считал, потом накинул денег про запас и взял радиаторы на одну позицию больше. А в итоге сейчас -10 а радиаторы теплые, но отнюдь не горячие.
плюс от большей батареи чем надо - можно на подачу поставить не 80С а скажем 60С и не обожжешься об батарею. Но это только в сильный мороз актуально.
При некоторой вариации размеров батарей по дому - где-то чуть больше и где-то меньших размеров и если подключаются батареи с одного бока у вас будет вариант где-то поменять пару батарей местами если какая комната окажется сильно холодной.
Если нет комнат с огромными окнами от пола. то 100 ватт уже с запасом и точно хватит. (с оговоркой если стены не совсем уж тонкие и крыша утеплена не 10 см утеплителя)
А в точных подсчетах не только стороны света надо учесть но и где трассы батарей проходят.
У меня в гардеробной гребенки стоят и там очень мелкая батарея под большим окном и она только в сильные морозы чуть греет. Так с гребенки тепла хватает.
В еще одной комнате по полу расходятся трубы на батарею и она еще юго-восточная. Там фактически теплый пол получился за счет труб. Без батарей тепло.
Старый 13.12.2016, 12:42   #5 или 278230
lёwa
Аватар для lёwa
@purler, вот и про это , хочу высчитать оптимальный размер радиаторов.
Тоже есть гардеробная в комнате на первом этаже. Правда небольшая 2 метра на 1.4 м , но с окном на север 600 на 1450 выс. Вот думаю туда пару петель ТПола пустить вместо радиатора.
Старый 13.12.2016, 16:00   #6 или 278261
lёwa
Аватар для lёwa
@sergN, мне не трудно посчитать площади стен , окон и т.д. ,но писанины много , да и запутаться легко. Если я скину план с внутренними размерами стен и размерами окон. ? Стрелочку нарисую относительно сторон света.
А про материал стен , пол , потолок..... отдельно?
Старый 13.12.2016, 17:43   #7 или 278268
вот же добрые соотечественники.
а можно я тогда выложу алгоритм?
мне это быстрее , чем считать площади.
Старый 13.12.2016, 19:25   #8 или 278280
Какие батареи посоветуете, пока надо 4-5 штук, думаю по всей длине окон, или чуть короче взять. По высоте низкие (межосевое 300) 2 шт. (1,7м и 1,0м) и обычные (500) - 1.7, 1.0, 1,5 м. Не прочь бы чугунные, но смущает грязь внутри батарей, не вредно ли это будет для навесного котла? Может Kermi тогда?
Мощность вообщем не вижу смысла рассчитывать, термоголовки же будут и лучше по площади больше, чтобы поверхность батарей можно было несильно нагревать.
Старый 13.12.2016, 20:29   #9 или 278294
не смущает, что будет тупо дороже?
Старый 14.12.2016, 07:15   #10 или 278341
Нисколько, у меня же не индустриальное домостроение, на нескольких радиаторах это копейки, ну пусть пару сотен $ набежит, для меня некритично.
p/s на первом этаже ставлю радиаторы дополнительно к ТП, возможно вообще попеременно придётся эксплуатировать или иногда совместно, хз.
Ещё и буржуйка будет для подстраховки.
установка заборов manowar Услуги. Предложение 0 02.04.2018 14:37
Размещение дома (постройки) на участке. VAR Организационные вопросы 10 05.09.2012 11:20
Радиаторы отопления. Размещение. Установка. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 16:51. Часовой пояс GMT +3.
