Старый 03.05.2012, 01:18   #151 или 75619
На углах здания сетку с поверхности одной стены следует заворачивать на поверхность соседней стены не менее чем на 150 мм в соответствии с [2].
это закон и по другому ни как.
Для особо нерадивых работничков есть уже уголки с сеткой.
Старый 03.05.2012, 01:20   #152 или 75620
зы... знаю.. знаю...
Старый 03.05.2012, 01:23   #153 или 75621
alternativa
Аватар для alternativa
Pavel_GGS, Ну это все понятно что в ТКП в ТИ-шках разных производителей это все прописанно Я указывал что в 3/4 должна находится сетка и т.д.
Ну еще один пример Для систем утепление предусмотренна установка цокольной планки но этим же пунктом технологии большинство принебригают Единицы самих фасадчиков знаю как её правильно установить А большинство её в глаза невидели что это и для чего это
P.s. Если расмотреть сетку схематически в разре то прутик это окружность заполнение клем будет + - кроме точки соприкосновения окружности и основания услово возмем заполнение 90%
Старый 03.05.2012, 01:24   #154 или 75622
alternativa
Вопрос что произойдет с ЛШС остает открытым Просьба ТИ шки ТКП и прочее невыкладывать все это уже есть
Старый 03.05.2012, 01:25   #155 или 75623
так вроде они же плоские?
Старый 03.05.2012, 01:27   #156 или 75624
alternativa, вам и не только в помощь:
Тип файла: pdf tekhnologicheskaya_karta.pdf (3.51 Мб, 11874 просмотров)
Старый 03.05.2012, 01:27   #157 или 75625
alternativa
можно ли по данным производителя ориентироваться о расходе клея, штукатурки?
как потом в жизни получается - уходит больше или меньше?
Можно !!Другой вопрос насколько точно вам удастся высчитать толщину среднего слоя
Старый 03.05.2012, 01:29   #158 или 75626
толщина среднего слоя = среднему показателю расхода!?
в любом случае докупить придется но это уже в пределах возможностей своего или соседского авто
Старый 03.05.2012, 01:30   #159 или 75627
alternativa
Несуть Как в какой Заполнение условно возмем 90%
Старый 03.05.2012, 01:33   #160 или 75628
alternativa
Нет !! Толщина среднего слоя это в одном мест 3мм в другом 1 мм Средний слой 2 мм на м2 При расходе 1.8кг на 1мм м2 У вас в средней пойдет 3.6кг смеси на 1м2
Текущее время: 01:30. Часовой пояс GMT +3.
