Старый 21.07.2015, 13:18   #151 или 233276
AlexanderGr
@Юра Добриденев,
Коллеги, подскажите. Уже не первый раз натыкаюсь на инфо что плиты необходимо при опирании на фундамент отсекать изоляцией. Вижу и тут пошли дебаты.
Поэтому вопрос , всё ли я правильно сделал и имеет ли право на жизнь такой вариант исполнения как у меня. Т.к. под плиты ГИ я не клал.
Итак.
Под частью дома(под гаражом) подвал. Фундамент лил монолитный бетон ( в два захода). Положил плиты перекрытия (опирание 20см, цоколь ширина 40) и вокруг их "долил" цокольную часть опять таки бетоном. "Обнял" так сказать плиты, но не только до верха плиты а лил и поверх "выводя" цоколь одинаковой высоты и монолитный по всему периметру дома.
Но я не отсекал ГИ плиты от фундамента.
Как делал ГИ на рисунке:
-снизу на подошву перед заливкой стен подвала положил рулонную ГИ.
-клеил по всему периметру вертикально такую же рулонную ГИ и вывел чуть выше уровня грунта.
- плюс обклеил весь периметр снаружи ЭППС ( в грунт вертикально листами т.е. на 120 см вглубь т.е. на губину промерзания), и цокольную часть уже горизонтально листами ЭППС 60см.
если смотреть в "разрезе"(на рисунке может не чётко ясно) то ГИ вертикальная выведена чуть выше верха плиты, Листы ЭППС стыкуются чуть ниже края верха ГИ, т.е. ориентировочна на уровне где начинается плита.
Уровень грунта начинается где-то см10 ниже верха плиты (т.е. плита на половину толщины как бы в "земле") . Делал так чтобы в итоге машина попадала в гараж по минимальному уклону и не было сильной горки при заезде относительно брущатки на улице.
По сути уже ничего не поменяешь, но всё таки правильно ли всё сделал имеет ли право на жизнь такой вариант конструктива? чем бы мне помогла в такой ситуация ГИ под плиты перекрытий?
Старый 21.07.2015, 13:33   #152 или 233277
Ни чем бы не помогла, вы ведь это и сами понимаете.
Старый 21.07.2015, 13:44   #153 или 233278
AlexanderGr
Да. Но я просто подумал может я "принципиально" в конструктиве ошибся и не стоило так делать....?
Старый 21.07.2015, 13:57   #154 или 233279
А смысл от ГИ под плитой в вашем случае, если весь монолит заизолирован?
Старый 21.07.2015, 15:35   #155 или 233286
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
аб чым спрэчкі?
гідраізаляцыя павінна быць паміж бетонам і першым радам кладкі (блок ці цэгла).
калі ёсць пояс абмуроўкі вакол пліт, то на нём і на плітах.
калі кладка пачынаецца без пояса - пад плітамі і кладкай.
ці не...))
Старый 21.07.2015, 19:09   #156 или 233296
аб чым спрэчкі?
ці не...))
Так да
Старый 21.07.2015, 22:06   #157 или 233311
chast_nik
То: Юра Добриденев
Старый 21.07.2015, 22:21   #158 или 233313
Старый 15.09.2015, 14:28   #159 или 237345
de_Mon
Аватар для de_Mon
polyzadumchivy, я тоже на клей пену собираюсь клеить на стены, но вот с утеплением цоколя, когда часть листа в грунте как-то боюсь решиться. Пена сильно набирает влагу, её же снизу ничем не изодируешь, получается что склеивающий слой, на какую-то высоту может быть постоянно мокрый.
А если проклеить только верхнюю часть листа над грунтом, а нижнюю просто присыпать, кто нибудь так делал? На зонтики не хочу крепить.
de_Mon вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.09.2015, 14:57   #160 или 237349
@de_Mon, приклепить на полиуретановую пену для ЭППС и не париться. Если пену не срезать, то наружная поверхность застывшего шва будет с закрытыми порами и такая же гладкая, как и сам ЭППС.
Гидроизоляция. Все вопросы и ответы. VishVodMaster Утепление и изоляция 94 07.02.2019 23:46
проникающая гидроизоляция пионер Утепление и изоляция 59 18.01.2019 16:05
Гидроизоляция Sega Услуги. Предложение 2 12.07.2012 09:14
Какой дом выбрать? Один или Два Этажа? Alessio Проекты и проектирование 150 30.05.2012 16:46
Гидроизоляция, как с этим быть? netskiller Утепление и изоляция 10 25.02.2012 02:05
Гидроизоляция фундамента без цокольного этажа. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:34. Часовой пояс GMT +3.
