Старый 12.12.2013, 11:00   #151 или 167564
Вот так так....
Последний раз редактировалось Славка; 29.01.2014 в 00:38.
Старый 12.12.2013, 17:17   #152 или 167591
Вик, ещё раз пишу- вы ж читали там - датчик надо знать какой у него даташит- там кривая может быть другая .несмотря на тот же номинал.
Старый 12.12.2013, 17:34   #153 или 167593
Да я не про сам датчик.. про ценооброзование . А с датчиком понятно, смотреть буду.
Старый 12.12.2013, 19:55   #154 или 167606
Вик, можно того парня попросить замерить сопротивление на другой температуре (кроме 25гр-это номинал)- сразу понятно будет какой выбирать.
Старый 12.12.2013, 22:08   #155 или 167635
Не поможет ихмо. Точность катайского тестера, неоднородность от партии к партии датчиков.... ну и тд. Собствено на что повлияет небольшое отклонение на разных температурах (таблицу ту смотрел, там разница не слишком большая)? Котёл выдаст немного другую температуро от заданой по програме, не критично так как иначе мы на глазок выставляем.
Старый 27.01.2014, 16:37   #156 или 172937
Mishanea
По умолчанию Заранее спасибо за помощь !
Вопрос такой:
Котел Ferroli Domicompact 24D. В квартире 72 м2 слишком большой расход был. Порядка 300 куб в месяц — самый минимум подачи 40 градусов в систему. В помещении было комфортно, но котел 3 минуты работал, 3 отдыхал. Газ поглощал немеряно. Заинтересовался установкой комнатного термостата. Установил электронный недельный термостат Euroster 2510. Ничего сложного. Всё как в описании. 1,6 от пола. Кабель сечением 2*0,75. Якорь в клемнике снял и за место него подключил термостат так же. Но !!! При установке температурного минимума 21 градус котел работает по старому графику 3 минуты / 3 минуты. При уменьшении температурного минимума до 20 градусов, котел делает один цикл, потом на термостате щелчок и котел уходит в доооолгую спячку из которой его можно вытащить только путем увеличения температуры на термостате. От чего так происходит. Где неисправность ? Ещё вопрос. Если устанавливается температурный режим на комнатном термостате, какой надо ставить темп. режим на подаче в котле ? Помогите !
Mishanea вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 18:25   #157 или 172951
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
Сообщение от Mishanea Посмотреть сообщение
Вопрос такой:
Я тут давеча о настройке котла распинался. Так вот - котел у вас избыточно мощный.
Сервисантов вызывали?
Да, есть подозрение, что котел сам проснется, когда температура градусов до 17-18 опустится. Как паллиатив, можно попробовать его ниже повесить.
Старый 29.01.2014, 00:53   #158 или 173217
Чёто вы с настройками намутили, тк разница для сработки термостата устанавливается 0,2 или 0,5 градуса. Проверьте параметр "Неотопительный период"
Понизьте мощность котла, как писал artexpress. Температуру подачи на котле установить минимальную разрешённую производителем. Скорее всего это будет 45 градусов, иначе из-за конденсата сожрёт теплообменник.
зы. Опустить термостат вниз? А если там тёплые полы?
Старый 29.01.2014, 10:51   #159 или 173236
artexpress
Cамоделкин
Почему-то я сделал вывод, что там стоят только радиаторы. Я и сейчас почти уверен, что это так, исходя из описания ситуации.
Я вот подумал - термостат может просто быть неправильно установлен. Например вблизи радиатора.
Старый 08.02.2014, 23:14   #160 или 175167
что будет лишним:
датчик уличный - комнатный программируемый регулятор - термоголовки
Комнатный регулятор Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 15:30. Часовой пояс GMT +3.
