Старый 08.02.2014, 22:54   #151 или 175161
это фанера + ламинат...
Старый 08.02.2014, 23:33   #152 или 175173
Назначение фанеры? Утеплитель для ламината?
Старый 09.02.2014, 00:36   #153 или 175182
фанера как утеплитель для ламината и подстраховка на случай если через какое то время захочется уложить например паркет
Старый 09.02.2014, 08:15   #154 или 175215
freeze
Аватар для freeze
А подложка под ламинат чем плоха?
Старый 09.02.2014, 13:35   #155 или 175235
подложка туда же
Старый 21.03.2014, 12:07   #156 или 181688
Alex77
Аватар для Alex77
используя предварительно подготовленные маяки заложил их на кучки бетона и при помощи правила и натянутых нитей, утапливая в бетоне выставил
Маяки выставляли сразу по всему дому?
Старый 06.05.2014, 11:02   #157 или 186857
Barman
привет. Спрошу в более живой, и, наверное, более подходящей ветке.
Есть фундамент лента. Засыпан песком по самое не хочу.
c июля прошлого года стоял под открытым небом.
Сейчас думаю сделать черновой пол.
Строители говорят, чтобы ставил арматуру с шагом 20-25, можно десятку, с забегом на саму ленту. После лил 10 см бетона - это будет и пол чистовой, и под перегородки основание, и под легкий камин пойдет, и вообще у меня фундамент гуляет по высоте - все выровняется.
Про то, чтобы откапывать фундамент и вставлять пенопласт - ничего не говорили, так же ничего не говорили про пленку.
Вопросы:
1. Насколько это правильно и логичное решение?
2. Если не правильно, как лучше поступить в моем случае?
Вик в соседней ветке, сказал что это не плита, а развод какой то, со стороны стройбанов.
Но, читая эту ветку понимаю ,что просто черновую стяжку чтобы сделать, надо песок снимать
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Barman; 06.05.2014 в 11:04. Причина: Дополнял информацией
Старый 06.05.2014, 11:54   #158 или 186862
стяжку, обычно, делают внутри фундамента. А не поверх его. Снять то всего сантиметров 5-8, в зависимости от стяжки надо. http://www.domsovetov.by/attachment....0&d=1330779178
Старый 18.06.2017, 15:39   #159 или 292212
AlexanderGr
Коллеги, читал-читал тему страница за страницей....
Так в итоге что надёжнее и что экономически эффективнее:
1) до черновой стяжки выкопать траншеи и залить отдельные минифундаменты под кирпичные перегородки завязав с основным фундаментом( запустив арматуру в высверленные отверстия в последнем) либо не заморачиваться и вместе с заливкой(точнее я бы даже наверное сказал правильнее "с засыпкой") черновой просто сделать "уширения" в местах под будущие кирпичные перегородки.?
2) плёнку под черновую либо на черновую ?
3) толщину, все вокруг говорят 5-6см делали и у всех всё норм.. либо всё таки как по снипам мин. 8см делать?
4) да ну и самый главный вопрос: бетоном из бетономешалки , т.е. по старинке "лить" черновую либо "современно" сухопрессованными стяжками или как их там зовут что по рекламке приезжают и пол за день делают.
Спасибо.
Старый 18.06.2017, 16:52   #160 или 292219
1. Я делал небольшие фундаменты
2. под черновую.
3. 8 см делал (а может и 6, уже не помню точно. По рисункам моим вроде 6)
4 У меня сухая. На черновой так удобнее потом пенопласт раскладывать. Из минусов сухой стяжки, она не сильно крепкая. Захочешь дюбель закрепить, например если инсталляцию для унитаза, не сильно надежно держит. Бетон получше.
Последний раз редактировалось Prosto; 18.06.2017 в 17:50.
стяжка
Как я делал разводку электрики VAR Электрика 436 26.09.2014 20:35
нужно залить стяжку PUH Услуги. Только спрос 1 04.11.2011 21:12
залить чистовую стяжку hippo Услуги. Только спрос 0 20.07.2011 10:30
Как я делал черновую стяжку Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 13:10. Часовой пояс GMT +3.
