Старый 22.11.2015, 01:12   #1591 или 242793
цепи-это переработанные японские водосточки.(я про стиль-поищите может западете-медь купить и накрутить )
оригинал в такой дом может очень даже зайти.
цепи в строймагах бухтами. китайцы?
проблема в толщине цинка.
хз..раньше собачьи цепи служили хозяйну очень долго.
да и на колодцах тоже.
правда ржавело.
а вот хромировать не надо.
нам 1 цыгана хватает.
Старый 22.11.2015, 06:47   #1592 или 242796
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
sergN,вот, кстати, да. Накрутить самим на заказ-вообще круть была бы. Если продумать стилистически.
Посмотрите ссылки про цепи.
Первая ссылка большая, листайте страницу вниз, там много вариантов показано на фото ) на второй ссылке тоже фото информативные наглядно, прямо с фасадами домов)
http://diz-cafe.com/dekor/dozhdevye-cepi.html
http://www.livemaster.ru/topic/36219...ili-kusari-doi
http://www.e-dach.com.ua/vodostochni..._tsep-480.html
Последний раз редактировалось Oska; 22.11.2015 в 08:37.
Старый 22.11.2015, 09:18   #1593 или 242802
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
И ещё.
Бессер покрывают специальным гидрофобизатором, чтоб высолы не давал.
Но вы сейчас уже не успеете, и если высолы пойдут от осадков, то весной специальной кислотой- смывкой смоете, и покроете пропиткой.
НО ЛУЧШЕ СПЕЦИАЛЬНЫМ ЛАКОМ ДЛЯ КАМНЯ.ТОГДА БУДЕТ СУПЕР ЦВЕТ И КОНСЕРВАЦИЯ БЕССЕРА.
сорри, капс)
После нанесения лака камень смотрится как покрытый клеем ПВА и становится белесый, а после дождя еще белее.
Покрывал себе столбы гидрофобизатором и забыл покрасить один накрывочник, так он во время дождя напитывает влагу и смотрится более темным.
Старый 22.11.2015, 09:27   #1594 или 242803
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
bullet_fox, наверное просто лаки тоже бывают очень разные. Нужен очень жидкий.
Но гидрофобизатор-да, вещь хорошая.
Старый 22.11.2015, 11:12   #1595 или 242814
Диаметр водосточных труб подбирается в зависимости от площади ската и уклона. Для площадей от 250м2 ставят по 4 трубы 100мм, т.е. не 3 по 100мм, не 4 по 90мм, т.к. может нехватить, а на сложных кровлях приходится еще больше. Сколько, интересно, нужно цепей и как рассчитать колличество цепей, в зависимости от формы, типа, размера "японского водостока", как сделать поправку на обледенение, которое на цепях будет в разы сильнее ? Будет ли, вообще, в нашем климате эта штука работать в переходные периоды, когда переходы через ноль по нескольку раз в сутки, да еще с появившемся мансардным вирусом, когда на кровле над мансардой, которая не предназначена для нашего климата снег тает гораздо интенсивнее чем на холодном чердаке ? Не придется ли завесить этими цепями все фасады, чтобы они работали на большой площади более или менее корректно ? Думаю что это будет именно так, хотя утверхдать не могу, т.к. расчеты не произведешь. Кто хочет проэкспериментировать на своем доме ?
Может прокатить на миниатюрных дачках.
Пока не было кровли, у меня на плитах после некоторых кратковременных ливней собиралось до 100мм воды и это с учетом того что часть уходила в отверстия в швах плит, пока они не забивались стружкой и опилками. На 280м2 кровле это 28 кубов воды. Вот думаю потянет ли центральная каналицация с трубой 160мм такой поток или в колодце люк поднимет и крышки на унитазах и соседи мне дом спалят за нарушение норм слива ? А вы тут про цепочки.
Старый 22.11.2015, 11:22   #1596 или 242817
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Юра Добриденев, в одной из приведённых мною ссылок, кстати, чётко сказано, что цепи только слегка обледеняются в условиях той же Норвегии, например. И это не только японский принцип, а и европейский, где домики--шале в горах, например.
И если вот как раз при обычном водостоке нужно учитывать сечение и диаметр труб, чтоб вся вода учлась при пропускной способности, то тут всё проще в разы. Не усложняйте ! И цепей нужно ровно столько, сколько планируется спусков. Главное делать именно цепи, а не чашечки, как у японцев))
При чём тут ваши плиты и накопленная вода?? тут она будет уходить со свистом)) она бы и так уходила, просто цепь-это направление потока,трасса для воды. Всё просто.
Старый 22.11.2015, 11:54   #1597 или 242819
нормально оно обледеневают, посмотрите по вашим же ссылкам, где-то в другом месте я видел еще большее обледенение. Наш климат отличается частыми переходами через ноль, так что Норвегию в пример ставить не корректно и, тем более, Европы и горы
Старый 22.11.2015, 11:56   #1598 или 242820
Конечно проще, вода-то сольется вниз в любом случае, только часть по цепи, а часть мимо и прямо на фассад и отмостку.
Старый 22.11.2015, 11:59   #1599 или 242821
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
с какого перепугу она сольётся мимо?? и часть на фасад?? проведите эксперимент))) и цепь внизу опускают в дождеприёмник))
Юра, не надо троллить). Не аргумент.
Старый 22.11.2015, 12:04   #1600 или 242823
При том что я показал реальное накопление воды за непродолжительный период времени и эта вода должна спуститься ровненько по четырем цепочкам ? Делать ей больше нечего.
https://www.youtube.com/watch?v=23bT3eEyvqk на 00:40 еле ссыт и то половина мимо. У меня при малом дожде с крыши (без водосточки) такие струйки как на видео через каждые 15см.
Текущее время: 00:22. Часовой пояс GMT +3.
