Старый 22.11.2015, 13:20   #1611 или 242839
Старый 22.11.2015, 13:37   #1612 или 242840
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Переход вверху от горизонтальной трубы к цепи должен быть правильный, через всё сечение трубы по краю. Тогда вся вода соберётся в кучку любой толщины струи. или через воронку.
illarionОффтоп
Старый 22.11.2015, 13:47   #1613 или 242842
ок, покажите видео, где при ливне вся вода льется кучкой по цепи и попадает куда положено. Именно при хорошем дожде, а не когда под ним стоят и камерой снимают. Ато я косячных цепей кучу выложил, а от вас только "как оно должно быть", теперь ваша очередь, докажите что это работает.
Старый 22.11.2015, 13:53   #1614 или 242843
Какое сечение должно быть и что за запас?
Вместо "модерна" 102*76 поставить трубу канализационную ф160?
Если по расчету (по площади) модернов 3, поставить 4, если выходит 4, то большего сечения. Не знаю как там в модернах, но производители труб предлагают разные диаметры и 75, и 87, и 100, и 120, может еще какие есть, я пока не разбирался досканально.
Старый 22.11.2015, 13:59   #1615 или 242844
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Юра, ну тролль 120 левела))))))))))))))))))) Я уже вот после ваших слов пакую чемоданы, чтоб ехать и снимать ролик в Норвегии. И шамана беру с собой, чтоб бубном дождь хороший вызвал для заснятия процесса)
А вам на вашу кровлю надо ставить газовую трубу диаметром 1460 мм , по которой из Ямала газ в Европу гонят)) тогда точно никакой ливень, ни лёд не будет страшен в нашем климате)))).
Не, ну как я виновата, что роликов вы не нашли в интернете нужных?? так их может и нет? самое правильное в случае цепи-это её монтаж вверху и внизу. И сечение. И всё) Вот любитель страху нагонять)
Юра, жжёте! у вас технические термины попали в философское гуманитарное полушарие.
Старый 22.11.2015, 14:10   #1616 или 242845
Нужные, как раз, нашел
Старый 22.11.2015, 14:17   #1617 или 242846
@Юра Добриденев, наверное я тебе открою страшную тайну, но бывает не только круглая водосточка, да и не всегда можно поставить 2 трубы, не говоря уже о 3 или 4х!!!!!
Пропускная способность это хорошо, только она на проток воды считается. А бывает замечательная погода, когда в мороз солнышко выглядывает. Даже капать начинает, но только вода застывает в трубе. Наверное не обращал внимания, как водосточка ф200-300 на сталинках замерзает.
Старый 22.11.2015, 14:47   #1618 или 242848
Диаметр водосточных труб подбирается в зависимости от площади ската и уклона. Для площадей от 250м2 ставят по 4 трубы 100мм, т.е. не 3 по 100мм, не 4 по 90мм, т.к. может нехватить, а на сложных кровлях приходится еще больше. Сколько, интересно, нужно цепей и как рассчитать колличество цепей, в зависимости от формы, типа, размера "японского водостока", как сделать поправку на обледенение, которое на цепях будет в разы сильнее ? Будет ли, вообще, в нашем климате эта штука работать в переходные периоды, когда переходы через ноль по нескольку раз в сутки, да еще с появившемся мансардным вирусом, когда на кровле над мансардой, которая не предназначена для нашего климата снег тает гораздо интенсивнее чем на холодном чердаке ? Не придется ли завесить этими цепями все фасады, чтобы они работали на большой площади более или менее корректно ?
Юра, вернемся к желанию AARa не портить фасад кучей вертикальных труб. И он здесь прав. Имея большие кровельные свесы, повернуть вертикальный водосток на стену фасада от горизонтального желоба можно, только это нужно попариться и получить кучу поворотов и изломов. А если учесть, что количество вертикальных водостоков на его большом доме будет немалое, то в конце можно получить систему, напоминающую заставку в винде "Трубопровод".
Поэтому "испортить" ими фасад никогда не поздно. Если эта идея его заинтересует, то я думаю найдет специалистов, которые просчитают и размеры цепей и подскажут, где их приобрести.
Пока не было кровли, у меня на плитах после некоторых кратковременных ливней собиралось до 100мм воды и это с учетом того что часть уходила в отверстия в швах плит, пока они не забивались стружкой и опилками. На 280м2 кровле это 28 кубов воды. Вот думаю потянет ли центральная каналицация с трубой 160мм такой поток или в колодце люк поднимет и крышки на унитазах и соседи мне дом спалят за нарушение норм слива ? А вы тут про цепочки.
Юра, так ведь не о вашем доме идет речь. И плиты перекрытия здесь давно кровлей закрыты. И опилок нету. И какая, нафиг, центральная канализация? Кто туда ливневку спускает?
Человек себе для этих целей делает отдельный дренажный колодец (возможно и не один), куда вода со всей плоскости кровли будет уходить и впитываться. Не переживайте за крышки с унитазов соседей!
Хоть раз напишите: "Идея хорошая, но нужно посчитать". И все.
Старый 22.11.2015, 14:53   #1619 или 242850
Славка, знаю что не только круглая, но не знал что на неё выбора размеров нет, запишем в недостатки некруглой водосточки.
Открыл расчет водосточки только что, считается от площади кровли.
Почему нельзя поставить 2, 3, 4 трубы ? Если из за проекта, то это недостатки проекта.
Замерзает, конечно, но течет потиху (туда куда нужно), да и на сталинках площади побольше, так что для них дырявые на стыках 200мм, у которых по наружке сильнее поток чем внутри, не такая уж и гиганская труба. Уж если труба замерзла, там и в самом желобе уже проблемы, скорее всего, так что это вариант, когда или что-то не так сделано (например интенсивное подтаивание снега на мансарде, скопившегося на снегозадержателях) или это вариант из ряда вон, когда только кабель спасет.
Как ни крути, а вода во все стороны во время ливня с цепью вместо трубы обеспечена. Как выгодно будет смотреться на этом фоне обычная труба, которая сразу вставляется в ливнёвку под землей. Ни брызг, ни луж, только звук слышишь. У нас и так влаги хватает вокруг дома, зачем её еще с кровли добавлять.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 22.11.2015 в 16:06.
Старый 22.11.2015, 14:59   #1620 или 242853
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
ну вот)) в общем, дошли до того, что проект фиговый. Теперь новое ноу-хау ( блин, хотела поменять местами эти два слова) -это сначала трубы водосточки нарисовать, а потом под них уже сам домик дорисовывать.
Дайте мне какого профессора БНТУ, я хочу посмотреть как люди умирают со смеху.
Юра, вы услышите хоть раз? если цепь просто кинуть, а не прикрепить вверху правильно, то она может и не соберёт всю струю) но в ваших роликах цепи болтались на ветру как ... в общем, вы поняли.
Всё, я больше не могу)) больше не спорю. Тролль, мне с вами не тягаться) вас остаётся только вербовать одним из трёх методов). Но у меня есть четвёртый. Эксклюзивный. Вам пулю навылет или с сюрпризом? ))
Текущее время: 06:41. Часовой пояс GMT +3.
