Старый 05.09.2012, 01:07   #161 или 98229
Alessio
Аватар для Alessio
Под машину надо бетонную стяжку делать, а поверх тротуарную плитку или достаточно трамбовки и плитку уложить на горцовку?
Старый 05.09.2012, 09:54   #162 или 98243
Под машину достаточно уложить плитку на цпс. Под цпс подушка из пгс должна быть хорошо вибропротрамбована.
Старый 16.06.2014, 15:47   #163 или 191054
Сляпы Юранд
Аватар для Сляпы Юранд
Вопрос про отмостку...
А имеет ли право на жизнь такая конструкцыя (от центра земли к поверхности Беларуси):
- трамбованный песок
- ППС (например 50 мм)
- бетон с армированием
Гидроизоляцию делать или ППС с этим справится?
Старый 16.06.2014, 16:57   #164 или 191065
alonecat
А может опустить пенопласт ниже? будет больше эффекта по удержанию тепла земли...
Я себе укладывал ЭППС (он будет долговечнее ППС) и на 0.7 м ниже земли. А сверху пленка как гидроизоляция (на всякий случай...
Старый 18.06.2014, 14:27   #165 или 191118
Сляпы Юранд
alonecat, а какая пленка? Обычная полиэтиленовая? А рубероид подойдет?
Мне что-то пенопласт не улыбается закапывать глубоко - муторно, да и неделю рыть траншею вокруг фундамента буду.
Старый 18.06.2014, 14:38   #166 или 191123
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Пленка привратится в труху.
Старый 18.06.2014, 22:00   #167 или 191168
Плёнка без воздействия ультрофиолета живёт 200 лет (так эколого баят). Мне стока хватит....
Старый 18.06.2014, 22:00   #168 или 191169
За сколько десятилетий?
4 года как купили недостроенный дом, копая культиватором в "новых" местах, часто нахожу на его ножи различный строительный мусор от прежних владельцев, в том числе п/э плёнку, причём не в песке, а земле, не скажу что она превращается в труху, в отличии от железа или дерева
Старый 01.10.2014, 16:53   #169 или 200586
засыпаю пгсом расстояние "под отмостку" от фундамента (на 1 м. от стенки), далее начинается плодородный слой. что посоветуете для того, чтобы корни из "целины" не лезли в пгс? Может бордюрную ленту вкопать? Но она максимально 50 см. высотой, не маловато?
Последний раз редактировалось polyzadumchivy; 01.10.2014 в 17:58.
Старый 01.10.2014, 18:01   #170 или 200595
polyzadumchivy, ПГС сыпать на геотекстиль, край которого будет отогнут с запасом со стороны плодородки
Технические вопросы VAR О работе форума 881 27.03.2020 11:52
Гидроизоляция. Все вопросы и ответы. VishVodMaster Утепление и изоляция 94 07.02.2019 23:46
Вопросы по газификации oborman ПК "Старосельский дом" 46 09.09.2015 10:38
Вопросы поклейки обоев. Лева1977 Внутренняя отделка 113 26.12.2012 02:53
Общие вопросы Славка Красный Маяк - Романовичи 126 19.11.2012 19:16
Вопросы по отмостке. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 22:25. Часовой пояс GMT +3.
