Старый 16.05.2011, 11:28   #1 или 2162
По умолчанию бойлер косвенного нагрева
Бойлер косвенного нагрева в связке с котлом.
создалось впечатление, что упала мощность бойлера косвенного нагрева. может уже пора промывать? используется правда не много.года полтора.но последний месяц пользования центральной водой шла ржавщина.может забило его немного?
P.S. Здесь схемы включения в системе отопления, автоматика.
А особенности БКН разных производителей обсуждаются в ветке Выбор бойлера ГВС (раздел Водоснабжения)
Последний раз редактировалось santeam; 09.02.2012 в 23:53. Причина: наличие параллельных тем
Старый 12.06.2014, 02:23   #161 или 190614
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Я себе брал Биавар на 150 литров, стоил 370р брутто, заплатил 100р растаможки.
Платишь 20 процентов НДС, кажись 10 пошлина и пару копеек за оформление.
Старый 25.10.2014, 23:46   #162 или 204093
Dimas_sl
Добрый день.
Подскажите как правильно устанавливается датчик температуры для связи с одноконтурным котлом в гильзу для датчика температурыБКН Galmet mini Tower sg(W)120. В отверстии стоит непонятная черная заглушка, которую пока не знаю как и выдрать.
Dimas_sl вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.10.2014, 00:02   #163 или 204094
ignatov
Аватар для ignatov
Там две заглушки одна на другой. Чем выдирать, проще проколоть чем-то чуть толще датчика и затолкать датчик до упора.
Старый 26.10.2014, 01:22   #164 или 204112
почему GALMET Mini Tower 100 Skay без ТЭНа тоит дороже своего собрата с ТЭНом GALMET Neptun Kombi 100?
Старый 26.10.2014, 11:05   #165 или 204125
видимо , теплообменник на первом маленький..хз
Старый 26.10.2014, 23:45   #166 или 204177
В ближайшее время понадобится обычный электрический бойлер, причём с ТЭНом не большой мощности (не более1,5 кВт), но так как есть БКН не многим дороже обычных электрических водогреев, стоит ли связываться с этой моделью? Косвенный нагрев думаю подключить к самодельному солнечном коллектору.
Старый 26.10.2014, 23:58   #167 или 204179
почему ж нет..... только как вы будите "выключать" солнечный коллектор, когда бойлер уже нагрет?
Дядя недавно ездил на наладку солнечного коллектора к дирику своему, все там сделали.... автоматика и .т.п. так там внутри ж не антифриз! Греется сильно коллектор! Закипит и бахнет нафиг в яркий солнечный будний день........
Вообще я за все альтернативное движение! Но шаги нужно делать обдуманные... Бойлер с косвенным нагревом можно будет с успехом юзать потом в связке с котлом!
Старый 27.10.2014, 00:11   #168 или 204181
Не то у мну КПД будет у СК... это раз, если даже будет кочегарить сильно летом, отчасти затемню - это два, и третье ..между СК и БКН поставлю мембранный бак где температура воды допускается до 110гр
с котлом юзать наверное лучше бойлер у которого теплообменник на бОльшую мощность
---------- Сообщение добавлено в 00:11 ---------- Предыдущее было в 00:09 ----------
Избыточное давление можно банально стравить через клапан, потом правда придётся доливать теплоноситель, но бабаха не будет
Старый 27.10.2014, 08:06   #169 или 204186
Вместо колектора поставить батареи солнечные и подключить к ТЭНу (вроде у контролеров есть эта фишка, сброс излишков на ТЭН). Тока вот прикидывая окупаимость при нынешних ценах (учитывая выработку) меньше 10 лет ну не как не выходит... Нодо наверно 100% оплаты ждать...
Старый 27.10.2014, 09:35   #170 или 204193
Про кпд это вам кажется что не то, а потом как обычно сложатся все факторы в один и....
С клапаном конечно будет ок, только вы имеете ввиду автоматический клапан или руками?
Вик, я сам хочу так сделать, но эффективность действительно страдает. СБ + ТЕН удобный лишь когда есть реальные излишки... Хотя в идеале их лучше продать государству или накопить в аккумуляторах...
Тут корвет я так понимаю хочет своими руками за пару копеек сделать СК, а СБ своми руками за пару копеек никак не получается....
Продам бойлер косвенного нагрева Drazice ОКС 200 NTR 650 у.е. Classic Водоснабжение, отопление, канализация 20 01.12.2011 14:00
бойлер косвенного нагрева Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 16:12. Часовой пояс GMT +3.
