Старый 25.11.2015, 14:16   #161 или 243179
AlexanderGr
Я правильно понял что речь идёт о самых простых "легкогнущихся" подвесах как на прилагаемом рисунке?
1.Гнём его буквой Г.
2.Кладём кирпичную кладку, останавливаемся, кладём подвес одной его стороной(горизонтально) на текущий верхний ряд кирпича , другую сторону (вертикальную и "автоматически" примыкшую к ГСблоку) прикручиваем/прибиваем в ГСблоку.
3.После чего продолжаем кладку и по факту имеем:
подвес "спрятан" как в горизонтальной плоскости - накрытым сверху кирпичём в растворном шве, так и в вертикальной плоскости - так же торцами кирпичей последующих рядов кладки так же по сути как бы прикрывается полностью
Так?
Старый 25.11.2015, 15:17   #162 или 243182
совершенно верно, только сначала его разрезать ровно по середине, хотя, можно и целиком, если резать влом. Я брал утолщенный, вроде, зачем-то, лучше самый тонкий, его достаточно. Стройбаны просто арматуру забивают в стену и закладывают её в шов и все нормуль, но считаю это варварством.
Верх пенить, НЕ чеканить
Старый 25.11.2015, 16:40   #163 или 243185
AlexanderGr
Спасибо.
Да понял, слышал об этом уже где-то ранее, что верх запенивать следует.
P.S. а что на счёт перегородок из газосиликатных блоков "на ребро" вместо кирпича ? .
Что из них
1.дешевле получается,
2.шумопоглатительнее.
Т.к. пока кроме того, что площадь помещения чуть стена из блока более широкая съест на вскидку и дилетантским взглядом минусов не вижу.
Старый 25.11.2015, 17:00   #164 или 243187
лучше кирпич (полнотелый), но дороже. Марку можно не высокую
Старый 25.11.2015, 17:19   #165 или 243189
@AlexanderGr, делайте кирпич, а то потом кошка процарапает дырочку
---------- Сообщение добавлено в 17:19 ---------- Предыдущее было в 17:19 ----------
@Юра Добриденев, а полнотелый кирпич плита понесет?
Старый 25.11.2015, 17:46   #166 или 243191
подбор эквивалентных равномернораспределённых нагрузок от перегородок на плиты дело довольно геморойное, хотя ничего сложного в этом нет, могу тать рекомендации, но в двух словах:
-плиты длиной до 7,2м и нагрузкой до 1200кг/м2 потянут практически любой набор перегородок из полнотелого кирпича любой их конфигурации, если комнаты не по 5м2.
-плиты до 7,2м 1000кг/м2 выдержат среднестатичтический расклад перегородок, но лучше посчитать, если есть большая концентрация в одном месте и длина от 6,0 до 7,2
- 7,2м 800кг/м2 считать обязательно, после 5,7
Лучше сразу немного доплатить и взять 12, там просто больше тросов.
Старый 27.11.2015, 09:11   #167 или 243295
wolfgunst
Аватар для wolfgunst
я вот не подумал об этом и положил 800-е плиты. Теперь на втором этаже будут перегородки из ГС блоков.
Старый 27.11.2015, 09:27   #168 или 243296
Есть ещё бонус от 12 плит, можно материал в поддонах расставлять как удобно и без опасений.
Старый 27.11.2015, 09:28   #169 или 243297
Сосновая Стрит
Подскажите,а можно ли в зазор между плитой и перегодкой положить эппс?Не лопнет плита?
Сосновая Стрит вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.11.2015, 09:46   #170 или 243299
Сверху зазор большой оказался ? Лучше обычный ППС 10-15 плотности, если на запенку потом места не будет.
Перегородки Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:06. Часовой пояс GMT +3.
