Старый 19.10.2012, 01:01   #161 или 104900
Сергей 31
получается что пресссоединение понадежнее будет!?
Такие соединения то же разные бывают. На фото дешевое в которых та же самая резина.
Лично я спокойно себя чувствую с соединениями натяжная гильза: Рехау, ТИСИ, КАН, Упонор, и.т.д.
Старый 19.10.2012, 01:04   #162 или 104901
Сергей 31
надо считать!
Это лишнее. Отопление и воду делаете одной трубой. На воду идут мелкие куски, а закупку трубы делайте в несколько заходов.
При таком подходе отходов нет.
Хотя, нам проще, у нас можно вернуть трубу от 5м/п.
Старый 19.10.2012, 01:06   #163 или 104903
у кана я только такие вижу.
Старый 19.10.2012, 01:08   #164 или 104905
от гребенки к радиатору труба 16? на водоснабжение тоже 16?
Старый 19.10.2012, 01:09   #165 или 104906
Сергей 31
Это резьбозажимное, крепление трубы к коллектору.
Старый 19.10.2012, 01:11   #166 или 104907
Сергей 31
Да, при мощности прибора не более 2,5 - 3 кВт.
Старый 19.10.2012, 01:16   #167 или 104910
ну, повесить радиатор в 2,5-3 квт это надо еще постараться... по крайне мере у меня таких нету
Старый 19.10.2012, 01:24   #168 или 104912
если буду делать лучевую то ящики хочу встраиваемые.
они делятся по числу отводов.
что считается за отвод - одна труба или две (с обраткой)? т.е. если ящик на 6 отводов то значит по две трубы на 6 радиаторов или 6 труб на 3 радиатора?
Старый 19.10.2012, 08:55   #169 или 104915
ignatov
Аватар для ignatov
6 отводов - 6 радиаторов, расстояние между "отводами" гребенки 50мм плюс пространство для магистральной трубы и кранов.
Труба на рынке продается метражем, но не возвращается.
Старый 19.10.2012, 10:08   #170 или 104918
резьбовое соединение для самостоятельного монтажа более доступно
Вот и я на это клюнул. Хоть у меня с резьбозажимными APE за 5 лет ни одной капли, но для себя сделал вывод, что это прокатывает только для СО на газе, т.е. с теплоносителем до 70°, причем без частого тактования 20°-60°-20°, а как у меня, в режиме непрерывного регулирования около 50°. Ну и конечно APE отрабатывают свою цену по сравнению с кетаем, хорошие резинки EPDM, мелкая резьба - не так раскручивается, разборность - "американка" (накидная гайка). Не сочтите за рекламу, но на местном рынке они выделяются из общей массы
Но в следующий раз заказывал бы с натяжной гильзой.
Как я делал разводку электрики VAR Электрика 436 26.09.2014 20:35
Как я делал ремонт своими руками SVeToha Конкурс "Строительная история 2011" 5 06.09.2011 15:37
Как я делал систему отопления. VAR Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 21:11. Часовой пояс GMT +3.
