Старый 20.03.2014, 00:32   #161 или 181565
Славка, считаем что у стаба выходное напряжение стабильное и потребитель у нас не меняется, тогда как?
Старый 20.03.2014, 01:43   #162 или 181566
Korvet068, что значит выходное не меняется? Оно плавает в зависимости от напряжения подающей линии и при достижении своих интервалов происходит переключение между обмотками.
Старый 20.03.2014, 10:57   #163 или 181570
Славка, выходное плавает МАКСИМУМ в пределах 8%, в каличных аппаратах 10%
---------- Сообщение добавлено в 09:57 ---------- Предыдущее было в 08:23 ----------
Мощность равна произведению силы тока на напряжение. Это конечно для постоянки, чтоб не дурить голову синусами угла сдвига фаз.
Вот и получаем, что при одинаковой силе тока чем меньше напряжение, тем меньше мощность.
1) Мощность трансформатора (который в стабе) зависит от его габаритов.
2) Габариты трансформатора физически ограничивают количество намотанного провода.
3) При одинаковой мощности, чем выше напряжение, тем ниже ток, для меньшего тока, соответственно достаточно более тонкого провода.
Вот и выходит, что переключаемую обмотку мотают одним диаметром провода, который на пониженном напряжении (при условии отбора одинаковой мощности) уже не в состоянии вытянуть протекающий через него ток
Старый 21.03.2014, 11:18   #164 или 181682
Точно так-же. Напряжение падает НА ВХОДЕ.
---------- Сообщение добавлено в 10:18 ---------- Предыдущее было в 10:14 ----------
Всё верно. А дальше - воля производителя. Китайцы указывают максимальную мощность и предупреждают о падении при понижении входного напряжения. Абсолютно честно.
"Дорогие" производители указывают минимальную и впаривают потребителю не нужный запас.
Решать каждому самостоятельно, в зависимости от характеристик местной сети.
Старый 22.03.2014, 09:58   #165 или 181763
К вопросу выбора мощности. Даже если взять стаб на 5000 ВА, принять полностью реактивную нагрузку (кос. фи 0,8) и взять за входное напряжение 180 В., то в конце получаем 5000х0,8х0,8=3200 Вт. Этого достаточно для любого крупного потребителя в доме + холодильник + мелкие. Единственное что нужно делать, не включать два мощных потребителя одновременно. Не так и сложно. Более того, при трёхфазном вводе получается уже 3х3,2.
Проблема может быть только при наличии мощного не контролируемого потребителя. Это может быть бойлер, скважный насос и т.п. Они включаются автоматически и хаотически. В таком случае нужен стаб с мощностью, рассчитанной на одновременное (пусть и кратковременное) включение двух мощных потребителей.
Ну, как-то так.
Старый 25.03.2014, 13:00   #166 или 182258
Love
Аватар для Love
Консультец, можно я? )
Ок, спасибо )
Love вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.04.2014, 23:52   #167 или 184316
nice911
Мне вот тут понравилось про стабилизаторы для чайников:
http://www.forumhouse.ru/threads/65107/
А почему никто не обсуждает Бастион (SKAT, Teplocom)? Есть его обладатели?
Насколько оправдано на котел ставить стаб с бесперебойником, типа: http://teplo.bast.ru/ups/teplocom-300.html
Старый 11.04.2014, 19:42   #168 или 184365
Сообщение от nice911 Посмотреть сообщение
Этот пост на форумхаусе - смесь фактов, домыслов и откровенного бреда.
Бесперебойник на котёл? Если есть вероятность отключения эл-энергии на сутки и нет резервного источника (гены), то стоит. Только в доме есть и холодильник, и много чего ещё, чему электричество потребно.
---------- Сообщение добавлено в 18:42 ---------- Предыдущее было в 18:38 ----------
Я задушил огромную жабу и купил стаб на третью фазу. Эл-мех на 10 кВА.
Пару дней назад эл -привод чуть ворота гаражные поднял. Фаза, на которой раньше стабильно было вольт до 230, скурвилась. 180 теперь бывает периодически. На выходные буду ставить. Только места нет! Придётся кронштейны на стену мастырить.
Старый 13.04.2014, 21:28   #169 или 184513
Стаб стоит, работает. Напряжение на выходе колеблется в пределах пары вольт. Косяк один - индикатор. Вход показывает точно, на выходе показывает 220. Однако, на выходе стабильно 230.
Старый 14.04.2014, 10:56   #170 или 184576
Консультец, так мот там просто цифры засветили на постоянку?
Беcперебойное питание и стабилизаторы в системе отопления sanyok Отопление 193 04.02.2017 11:48
Стабилизаторы напряжения Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 03:16. Часовой пояс GMT +3.
