Старый 06.08.2012, 22:29   #161 или 92885
падкалоу так подкалоу...
не маловажно капилярный подсос. ( но для песков он мал)
а самое главное то, что в нормальном составе бетона воды не отделяется от цемента. поэтому что снизу что сверху ...
и даже если бетон просто плюхнуть в воду, то цементоне молоко не убегает
Старый 06.08.2012, 23:21   #162 или 92902
spacengineer
Аватар для spacengineer
если честно, мне не до цементного молока сейчас.... Потом разберусь.
spacengineer вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.08.2012, 21:18   #163 или 93646
spacengineer
так всё-таки, делать подушку из ПГС на глину в котлован, или это ненужная затея? Глины реально много - сейчас выравнивал дно, копается очень плохо. Что-то топором, потом лопатой, потом опять топором...
"Добротным основанием для любой постройки могут быть слежавшиеся и высушенные почвы. Но такие почвы встречаются редко, а чаще преобладают почвы, составной частью которых является мокрая глина, которая нередко способствует разрушению фундамента из-за вспучивания. Любые почвы с примесью глины требуют установки своеобразной подушки толщиной 15-20 см. Обычно она изготовляется из крупного, хорошо спрессованного мокрого песка."
Старый 12.08.2012, 21:24   #164 или 93648
vr13
Я подсыпал щебнем см 20, дно тоже красная глина
vr13 вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.08.2012, 13:43   #165 или 93752
что будет хуже: глина которую пучит либо тот замерзший бассейн воды под фундаментом?
Старый 13.08.2012, 14:56   #166 или 93773
Сообщение от spacengineer Посмотреть сообщение
так всё-таки, делать подушку из ПГС на глину в котлован, или это ненужная затея? ....
Ненужная затея, просто выровняйте основание, ниже промерзания под столбы, монолитную ленту, подсыпка не имеет смысла.
Старый 16.08.2012, 15:11   #167 или 94345
spacengineer
и то, и другое херово.
спасибо за науку.
да, пост повыше навёл на раздумья.
Старый 16.08.2012, 15:12   #168 или 94347
spacengineer
delete
Старый 28.08.2012, 16:40   #169 или 96892
pit
если от угла стены в 30см в подушку опустить линию грубо под 45%, то все ширины фундаментов находящиеся внутри не требуют армирование поперек подошвы. грубо говороя при соотношении вылета лапы от грани сены к высоте подошвы равно 1-це.
Получил наконец разрешение на строительство. Немного поменялся изначальный проект.
Фундамент стал толще. 40см. Теперь надо немного подкорректировать свой план строительства.
Угол стен имелся ввиду угол между лапой подошвы и стеной? Т.е. лапа подошвы независит не от толщены стены, а только от высоты лапы подошвы?
Если я правильно всё понял, то можно сделать лапы подошвы высотой 30 шириной 30? т.е. без поперечного армирования, я могу строить по подошву 30+40+30= 1метр высотой 0,3м? Правильно ли я понял ваше пояснений? Спасибо.
Хочу сделать с запасом. Пока дом 1 этаж, чердак перекрываю плитами, вдруг в далёком будущем захочу снести крышу и надстроить второй этаж, хочу фундамент сделать с соответствующим запасом.
Есть ещё несколько волнующих меня вопросов, но пока надо вырыть траншею под подошву.
pit вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.08.2012, 06:28   #170 или 97280
pit
polyzadumchivy, у меня точно такой же аппендикс в фундаменте как у вас. Полагаю у вас он как и у меня для лестницы? А как вы его делаете? Бетон или кирпичная стенка и какая толщина, какое армирование?
Между подошвой и стеной фундамента делали или всё-таки не делали гидроизоляцию?
1 см утепления не мало?
Аппендикс армировали как-то особенно?
Льёье за раз или частями?
Какая опалубка?
Подушка в землю или в опалубку?
Спасибо за ответы.
Последний раз редактировалось pit; 30.08.2012 в 07:26.
монолитный , фундамент
Текущее время: 10:02. Часовой пояс GMT +3.
