Старый 24.08.2018, 18:40   #161 или 311520
Olego2002
2010 г. Делали Альфа Калор, все приблуды счётчики и т.д. были их. Напомню точно, но было недорого.
Старый 24.08.2018, 21:39   #162 или 311528
privatt
Аватар для privatt
Делал в 14-м году, точной стоимости не помню, но кажется до 200 уе. меня тогда больше стоимость магнитного клапана и газоанализатора возмутила..... 8метров от угла, ввод в дом, клапан, счетчик и гибкий к котлу.... плиты нет, делал горгаз.
Старый 25.08.2018, 01:03   #163 или 311540
@sansan, 2014 год. $700 за подключение с трубы с улицы в дом, чисто через стенку дома в подвал завести трубу, счетчик внутри повесить и гибкий шланг в котел.
И еще $350 на всякие счетчики, магнитный клапан и не помню чего там еще было из материалов.
Ясно, мафия бессмертна)
---------- Сообщение добавлено в 01:03 ---------- Предыдущее было в 00:56 ----------
в договоре и безналом тоже будет прописано близко к этой сумме - 550 руб., но по факту, там много кто кушать хочет, гадюшник ещё тот устроили, Мингаз больше этими вопросами не занимается, многочисленные фирмочки их деток только
Старый 25.08.2018, 12:02   #164 или 311545
Вопрос по работе магнитного клапана. Он электроэнергию потребляет только в момент переключения или должен постоянно находится под напряжением для обеспечения одного из режимов работы? Если второе, тогда получается при пропадании электроэнергии перекрывается газ?
Старый 25.08.2018, 20:37   #165 или 311554
ignatov
Аватар для ignatov
Только в момент переключения.
Старый 25.08.2018, 21:26   #166 или 311556
проблема в логике клапана.
если я правильно понял (имею 2 прибора..клапан не купил)
то клапан работает по дебильной схеме. , которая вообще не нужна.
для примера.
моя старая плита при отсутствии света не подаст газ в горелку.
а этот клапан не так.
Старый 25.08.2018, 22:00   #167 или 311559
ignatov
Аватар для ignatov
Клапан открывается вручную, преодолевая усилие пружины. Шток клапана фиксируется защелкой-сердечником соленоида. Электрический импульс (при сработке защиты) подается на соленоид и освобождает шток клапана. Нет электричества - клапан не закроется.
Старый 25.08.2018, 22:13   #168 или 311561
продавцы про это молчали..аки на допросе.
Старый 03.10.2018, 06:28   #169 или 312607
Клапан ставится в подвальных (полуподвальных помешениях), ещё вроде бы в дачных домиках. В остальных случаях достаточно газоанализатора, который будет просто пищать в случае утечки.
p/s если дом не введён в эксплуатацию, нужна ещё ведомость тезнических характеристик (заказывается в БТИ) и справка о присвоении адреса, в моём случае это ещё около + 100$
Про коммерческую стоимость газа я молчу, в посёлке те, кто не прописаны, предпочитают пока топить дровами, если есть ТТ котёл.
Ещё, кого не устраивает эстетика сталтной трубы с наружным монтажём, сейчас есть возможность делать из медной и даже прятать её в штробу и муровать, но должны быть таблички на фасаде)
Старый 03.10.2018, 10:00   #170 или 312612
цвет трубы может быть любой.
я красил разными. никто не жаловался
Датчики утечки газа и превышения угарного газа sanyok Отопление 22 09.06.2014 13:45
Вокруг нас Талька Животный мир 78 02.08.2012 09:23
Газ и вокруг газа Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:36. Часовой пояс GMT +3.
