Старый 23.10.2012, 22:02   #161 или 105708
и еще как навредить, мне тоже подсказали затирать, так только испортил все. На следующий день уже тоже не затрешь, только стереть можно чуток неровности. Может через два часа и можно, не пробовал
я на след день если че сопли сбиваю и равняю широким шпателем с белой цементной шпатлевкой
Старый 23.10.2012, 22:03   #162 или 105709
VAR, я такой же специалист как и ты. Делал всё сам и первый раз.
Что вы тут всё мудрите.
Нанес на пенопласт гребёнкой ст85, втопил этой же гребенкой сетку, нанес сверху тонкий слой и стянул всё незубатой стороной. Через пару часов сделал затирку. Через день нанёс СТ16. ВСЁ!
bullet_fox вопрос не в этом! как делать слой я знаю. более того, я его уже сделал. вопрос в том как продолжать рабоу по фасаду с учетом того что армирующий слой входит в зиму
Старый 23.10.2012, 22:05   #163 или 105710
есть смеси для -5. может уже и в продаже появились. хотя наши наверно как и с топливом зимой. пока колом не станут машины арктики не завезут
Старый 23.10.2012, 22:09   #164 или 105711
из Технологическая карта на утепление фасада:
после армируещего слоя:
10 этап. Грунтовка под декоративную отделку
11 этап: Нанесение декоративной штукатурки
11.1 этап: Окраска декоративного защитного слоя
12 этап: Герметизация швов между системой утепления и конструкцией здания
http://www.termofasad74.ru/node/82
но это по карте, как реально, не знаю
Старый 23.10.2012, 22:37   #165 или 105716
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
а зачем затирку ? это ведь не штукатурка дологоиграющая при наборе прочности. тут можно и навредить при перетирании
Просто народ пишет про какую-то шпатлёвку стен, а то и двойную. Тут есть на форуме пару фоток, где русты по пару миллиметров. Так это надо быть каким криворуким, когда можно стянуть практически ровно, а потом затереть чуть-чуть.
А чем навредишь?
Старый 23.10.2012, 22:38   #166 или 105718
bullet_fox
СТ16 и всё.
Старый 23.10.2012, 22:46   #167 или 105719
А чем навредишь?
Я пишу про шпатлеву. в моем случае не хочу надолго фасад оставлять серым. очень поверхности греются. только чисто из-за этого. расход ваще минимальный. мешка на много хватает.
по поводу затирки : по ходу они все с добавками и быстро схватываются. перетирка нарушает уже начавшийся процесс твердения.
Старый 23.10.2012, 22:55   #168 или 105724
А чем навредишь?
не знаю, что такое русты, но у мну так и не получилось ровненько сделать, особенно в труднодоступных местах
Старый 23.10.2012, 23:51   #169 или 105740
bullet_fox
Prosto, не в обиду будет сказано. Я посмотрел ваш пост 322. Вот это я и имею ввиду. Может я чего-то не понимаю или чего-то не видел(хотя я ничего не видел, делаю всё на интуиции), как надо правильно делать. Но я делал себе сам и первый раз, и сделал гороздо ровнее, и без большого напряга. Послее такой штукатурки ещё ооочень нужно попотеть, чтобы сделать более-менее ровно.
Старый 23.10.2012, 23:59   #170 или 105741
вот и про то, хотя там больше цвет разный чем криво, но все равно не гуд
В какой цвет окрасить фасад? seeker Наружная отделка 110 09.10.2013 18:24
Нужен фасад под ключ wilson Услуги. Только спрос 4 24.02.2012 18:09
Фасад под ключ magari Услуги. Только спрос 31 19.02.2012 00:48
крышу перекрыть и утеплить фасад slava111 Услуги. Только спрос 0 20.05.2011 20:10
Как я делал фасад дома Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 20:55. Часовой пояс GMT +3.
