Старый 13.12.2016, 19:25   #161 или 278280
Какие батареи посоветуете, пока надо 4-5 штук, думаю по всей длине окон, или чуть короче взять. По высоте низкие (межосевое 300) 2 шт. (1,7м и 1,0м) и обычные (500) - 1.7, 1.0, 1,5 м. Не прочь бы чугунные, но смущает грязь внутри батарей, не вредно ли это будет для навесного котла? Может Kermi тогда?
Мощность вообщем не вижу смысла рассчитывать, термоголовки же будут и лучше по площади больше, чтобы поверхность батарей можно было несильно нагревать.
Старый 13.12.2016, 20:29   #162 или 278294
не смущает, что будет тупо дороже?
Старый 13.12.2016, 20:57   #163 или 278303
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
Корадо, на данный момент явно выгоднее чем Керми. те же 10 лет гарантии. Радиатор надо выбирать на 75-80% ширины окна, мощность - квадратура комнаты (S х 0.8-0.9)/10 - это если грубо.
Старый 13.12.2016, 23:08   #164 или 278326
lёwa
Аватар для lёwa
А где можно посмотреть таблицу теплового соротивления материалов ?
На окнанашёл.....
Старый 13.12.2016, 23:14   #165 или 278327
@lёwa,
блин..Оффтоп
Старый 13.12.2016, 23:57   #166 или 278334
В связи с тем, что энергосети поднасрали мне своей аварией, и вторые сутки у меня не хило проседает напряжение, что приходится выбирать, или насос или бойлер..
Посему мой автоматизированный комфорт в виде термостатов управляющих масляными радиаторами в двух комнатах отключен хот всего то вроде бы и мелочь, 500 Вт каждый и работает эпизодически....
В связи с чем, была поднята температура на котле.
Радиаторы чугунные по 7 рёбер по 2 шт в комнате( СО с ЕЦ), трубу подачи ближайшего радиатора довольно болезненно держать - горячо! И это на улице далеко не самые сильные морозы.
Если бы не маячивший нос в ближайшие годы, то с удовольствием бы нарастил количество рёбер на каждом радиаторе по максимуму (за исключением одной комнаты), дабы понизить температуру теплоносителя. Когда радиатор очень горячий, то "средняя температура по больнице в норме", но очень не комфортно длительно находится ближе 1м от радиатора.
Так что ставьте лучше рёбер побольше
Старый 14.12.2016, 00:33   #167 или 278336
lёwa
Аватар для lёwa
@sergN, да не понятно чему верить, например на одном сайте бетон на гравии ( типа черновая стяжка ) -- коэффициент 1,86 , а на другом 1,51 . Какую применять?
Или вот на упаковке стоят коэффициенты 0,039 .... 0,037 ,а на сайтах другие. .. 0,06 например. Или я чего не понимаю?
Я имел ввиду может есть у кого-нибудь более правдивые данные , проверенные что-ли. ... А-то если брать усреднённые показатели , то проще 100 ватт на 1 м.кв. взять да и не париться
Последний раз редактировалось lёwa; 14.12.2016 в 01:59.
Старый 14.12.2016, 02:56   #168 или 278339
lёwa
Аватар для lёwa
Или вот херня какая-то : вы уж не ругайтесь , но я понять хочу.
(С) ...... R - измеряется в м2 °С/Вт. Термосопротивление определяют по формуле:
R=d/l, (1)
где d = толщина слоя материала, (м), l =коэффициент теплопроводности материала, (Вт/м°С).....
А вот КБ блоки ,из которых выложен у меня первый этаж от минскжелезобетонного завода. На прайсе написано --
(С).....плотность 650 кг/м.куб ....коэффициент теплопроводности блоков равен 0,18 Вт/м°С.
.....сопротивление теплопередаче стены:
б = 400мм.,R =2,41м.кв°C/Вт.....
Но подставив значения в формулу получаем -- R = 0,4 разделить на 0,18 = 2,222 м.кв°С/Вт
В чём подвох?
Спасибо.
Старый 14.12.2016, 07:15   #169 или 278341
Нисколько, у меня же не индустриальное домостроение, на нескольких радиаторах это копейки, ну пусть пару сотен $ набежит, для меня некритично.
p/s на первом этаже ставлю радиаторы дополнительно к ТП, возможно вообще попеременно придётся эксплуатировать или иногда совместно, хз.
Ещё и буржуйка будет для подстраховки.
Старый 14.12.2016, 08:23   #170 или 278346
Sas
Аватар для Sas
@lёwa, разбежка 10% вас пугает?
установка заборов manowar Услуги. Предложение 0 02.04.2018 14:37
Размещение дома (постройки) на участке. VAR Организационные вопросы 10 05.09.2012 11:20
Радиаторы отопления. Размещение. Установка. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 21:50. Часовой пояс GMT +3.
