Старый 03.05.2012, 01:37   #161 или 75629
Вопрос что произойдет с ЛШС остает открытым Просьба ТИ шки ТКП и прочее невыкладывать все это уже есть
С сеткой, если вы ее имеете в виду, ничего не произойдет, если это сетка ССШ, щелочностойкая,160гр\м.кв,тканая, НЕ клееная.
Игнорирование ТИ и ТКП -характерная черта отделочников\строителей.
Старый 03.05.2012, 01:42   #162 или 75630
alternativa
Аватар для alternativa
Нет я имею ввиду полнось Легкий штукатурный слой применяемый в системе утепления
Старый 03.05.2012, 01:47   #163 или 75631
Легкий штукатурный слой сначала потрескается,потом осыпется.
Старый 03.05.2012, 01:52   #164 или 75632
alternativa
С какой радости????если от воздествий среды (УФ ,осадки и т.д.) его защищают грунтующая краска и декоративный слой
Старый 03.05.2012, 08:59   #165 или 75642
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Кстати , про цокольную планку при утеплении .)))
Есть ветка Монолита про строительство элитного дома ( так назвали ) .
И там есть момент ,где говорят про соседские фасады , где сделана декоративная отделка фасада -вокруг окон ,поперечный поясок междуэтажный и т.д.-из пенопласта. И что теперь вот у этих всех соседей ( вроде ж , у крутых чуваков ) внизу под выступами форм есть потёки. А Монолит в данном случае на своём доме все эти формы заливал из бетона.
Так вот. Дело у соседей как раз в отсутствии цокольной планки !
Любой пенопласт или мин.вата , идущая выступом по фасаду , должна иметь снизу эту планку. Не потому , что она поддерживает якобы низ . Нет !
Цокольная планка ужесточает низ , но самое главное ( !!! ) -она действует как подрезка-капельник . У неё внешний нижний край сделан специальным мыском-клювиком. Поэтому все капли , стекающие по поверхности-подрезаются и капают.
Там ,где нет планки-мало того , что низ выступа разрыхляется со временем , оттуда может и начать портится штукатурный слой , но и вода с фасада огибает мягкую и рыхлую поверхность низа и переходит дальше вниз по фасаду. То есть-капля не отрывается !
Вот и потёки у некоторых.
Цокольная планка вообще-вещь ! Но приделываться она должна на дюбеля ДО утепления. В неё вставляется потом утеплитель .Применяется- везде , где начинается слой утеплителя.То есть- низ фасада , над крышами ( по стене над крышей ) , над окнами и т.д.
Над окнами она крепится в перемычку строго в определённых местах на дюбеля , в остальном-над проёмом-на смесь , так как перемычку на везде можно дюбелировать , а планка имеет перфорацию ,что позволяет в стрёмных местах крепить её по принципу уголков .
Толщина планки бывает разная.Можно подобрать под любую толщину утеплителя на фасаде.
Последний раз редактировалось Oska; 03.05.2012 в 09:17.
Сказали спасибо: 6
Старый 03.05.2012, 10:19   #166 или 75653
сегодня позвонил в Тайфун поинтересоваться что предложат для оштукатуривания фасада (гс блок, без утепления). предложили смесь с фиброволокном. при ее использовании применять сетку ненужно - грунтуется блок, наносится штукатурка потом красится. что думаете? может кто уже пользовал? мешок стоит -55 440 (серого цвета), -73 560 (белого цвета, красить не надо)
А помните марку смеси?
Старый 03.05.2012, 20:06   #167 или 75721
Несуть Как в какой Заполнение условно возмем 90%
под сеткой нет вообще заполнения.
мы не расматриваем то что в плоскости сетки.
сегодня пробовал и так и так. отрывая сетку видна паутина из пенопласта чистая. в нормальном режиме этого нет.
так что нет и 1 процента заполнения.
Старый 03.05.2012, 20:09   #168 или 75723
evg, нет, к сожалению не помню!
но вам же ничего не стоит позвонить к ним!
Старый 03.05.2012, 20:11   #169 или 75724
Pavel_GGS, боюсь что alternativa этого будет мало
Старый 04.05.2012, 00:09   #170 или 75762
alternativa
Ну да Не весьма везкое разрушение легенды (с)Предположим что под сеткой клея нет вообще он есть только между ячеек Но пост 111 вырезка из какой ТК вообще непредполгает сетки (но это немного не наш пример давайте расмотрим ЛШС по ППТ)
P.s. Вопрос что произойдет остается открытым
Текущее время: 01:30. Часовой пояс GMT +3.
