Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.00, голосов 3 Опции просмотра
Старый 24.05.2014, 14:53   #161 или 188658
----Aleks
отходов смотрю, тоже не мало. Я думал только наши такие хрупкие.
Дело не в хрупкости, а в культуре строительства. Мои "итальянцы" не хотят возиться с обрезками, складывать их отдельно, а потом из большой кучи аккуратно выбирать подходящий. Им проще взять целый блок, отпилить от него нужный кусок, остальное выбросить. Все, что меньше половины блока, так в отход и ушло.
----Aleks вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.05.2014, 16:54   #162 или 188663
Димакратия
Аватар для Димакратия
В этом - главная трагедия Руси: земли мало (Ваш участок тому наглядное подтверждение), квалифицированных кадров нет (см. выше).
З.Ы. Злой, неадекватный стеб .
Старый 24.05.2014, 22:13   #163 или 188669
alonecat
Сообщение от ----Aleks Посмотреть сообщение
Тем более, у меня жеш шале. Крыша огромная, около 330кв.м. Навес над парковкой, балконы, террасы с колоннами, балками, упорами и т.п. Дерева много уйдет.
Мда, и как я свои 144 м2 собираюсь 6,5 м3 накрыть? Хорошо что у меня не шале
Старый 25.05.2014, 07:41   #164 или 188707
----Aleks
Сообщение от alonecat Посмотреть сообщение
Да, повезло, Вам
Старый 25.05.2014, 08:01   #165 или 188708
----Aleks
Да. Нам тут не легко живется. А еще добавьте вечные проблемы - ДУРАКИ, ДОРОГИ и ЧИНОВНИКИ-бюрократы.
Старый 25.05.2014, 18:46   #166 или 188726
----Aleks
Cегодня выходной, по случаю завершения коробки. Купил свежей баранины и овощей, привез парням. Готовим плоФчег.
Знатный кашевар, Наазим, как и следует, готовит на открытом огне в настоящем казане. Запах!!!.....
Афигенско получилось! opcorn:
Пока готовился праздничный стол, семья инспектировала стройку.
Сообща выбирали, разбирали себе комнаты.
Теперь можно переходить к следующему этапу.
Старый 26.05.2014, 19:00   #167 или 188870
----Aleks
Парни забабахали ленточку под опоры балконов/крыши.
В траншею уложили пару старых рельсов. Сварили их вместе и вывели арматурину на ввод в подвал. Потом сделаю заземление.
Поверх рельсов забутовали траншею камнем. Примерно из расчета 50/50 камень/бетон. Глубина залегания 70-80см. Ширина около 40-50см.
Как вышли на поверхность, воткнули каркасы под тумбы, бросили пару жил арматуры повдоль и закрыли все это опалубкой. Получилось 40х40 над землей. И зафигачили все это бетоном вперемешку с мелким и средним камнем.
Параллельно, наколотили несколько щитов "инвентарной" опалубки для тумб. Я их обработал Ултаном, попутно обрабатывая залежи бруса. Завтра будем вязать эти щиты и заливать тумбы. Думаю, по 2шт в день на залив. Потом аккуратный разбор и перенос на следующую пару тумб. И так далее.
Старый 27.05.2014, 16:55   #168 или 188952
Я как-то специально интересовался. Арматура в бетоне - плохое заземление. Как с рельсой будет - сложно сказать. Бетон не то чтоб изолятор, но хуже чем просто арматурины в землю забить и между собой сварить.
Не знаю как у вас, а у нас сопротивление контура заземления измеряют, в бумажку могут написать хорошие цифры, но для себя можно поинтересоваться сколько Ом там реально и делать хорошее заземление, а не для галочки.
Старый 27.05.2014, 20:20   #169 или 188973
----Aleks
Согласен насчет бетона. Но, в данном случае рельсы наполовину в земле лежат и только сверху и сбоку забетонированы. Надеюсь, такой площади и массы хватит для нормального заземления.
Посчитали, объемы.
Коробка составила 123 куба. Про блок я писал, что из 108 паллет уже точно осталось 14шт. Плюсом еще наверняка пойдут 2-3 пачки от перегородочных блоков, из 9ти имеющихся.
Песка ушло около 20-25 кубов.
Перлита ушло около 20-25 кубов.
Цемента ушло около 120-140 мешков по 50кг. Или около 6-7 тонн.
Сегодня был сильно занят на основной работе. На стройку приехал позже обычного. За оставшееся время снял опалубку монолитов
И культурно отрезал лишнее.
У пацана школа закончилась, лагерь еще не начался. Приходится везде брать с собой помощника. Естественно, чем еще заняться ребенку на стройке. Сооружал домик дядюшки Тыквы.
А я еще думал, куда деть поддоны. Да это ж "лего" для подростков!
Парни не стали тянуть кота за хвост, заливать по две тумбы в раз. Зафигачили сразу все.
Пару дней подождем, потом будем разбирать и начинать монтировать террасы со стойками. А пока они начали копать траншею под ленту опор навеса.
Старый 29.05.2014, 20:16   #170 или 189290
----Aleks
Сегодня занимался балками террасы. Нарезал балки, пропитал еще раз Ултаном. Обернул рубероидом. Выставил в размер и уровень и начал закреплять.
Бригада пару дней копала траншею под ленту стоек навеса. И мастрячила опалубку. Получилось, пока закопано от 30см до 70см. Потом это место отсыпется в уровень с заваленкой, чуть выше дороги. Всего глубина залегания будет где-то 1.2-1.3м + около 20-30см над уровнем грунта. В общем, в одном уровне с фундаментом террас, но без тумбочек и закопано глубже.
Фигачат по отработанной технологии. Экономия на бетоне около 50%. Там втыкнуты стойки из 12 арматуры на всю глубину. Стойки/пары через каждые три метра. К ним будут вязаться верхние нитки продольного армирования.
Пила для резки ГС-блоков sanyok Оборудование и инструменты 21 23.05.2013 22:11
Французское шале Славка Обзоры интерьеров 0 18.09.2012 23:58
пилу ручную для блоков lёwa Куплю 0 15.06.2012 08:22
Вопрос по стенам из ГС блоков ANBUS Стены 35 11.05.2012 11:09
Куплю остатки блоков ГЗС! Хатанга Куплю 0 22.09.2011 02:07
Шале из блоков ПОРОТЕРМ. Рейтинг:4.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 07:38. Часовой пояс GMT +3.
