Старый 25.02.2016, 10:49   #161 или 253652
DenisK
Сообщение от Barman Посмотреть сообщение
Если вы все же решитесь на этот очень серьезные шаг, то в месте опирания можно попробовать усилить плиту - "сделать отверстие над пустотой, вставить каркас и зачеканить бетоном"(конструктор (с)).
думаю что да как вариант можно рассмотреть, тут просто страх и риск думаю состоит в следующем в том что когда я их обрежу арматура может как бы выскочить (ослабнуть) если она все же в этих плита преднапряжонная
DenisK вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.02.2016, 11:01   #162 или 253655
Говорить человеку что так можно делать, основываясь не понятно на чем, в то время, когда расчет показывает что так делать нельзя, если печь весит столько, сколько вы сказали.
про печь с камином и дымоходом я пример привёл, не советовал так делать. Считается масса очень просто по количеству кирпичей.
... выходит дело запас у плит по несущей способности очень приличный, больше чем 1,2 раза это точно, иначе бы давно сложилась такая конструкция
Старый 25.02.2016, 11:04   #163 или 253656
Сообщение от DenisK Посмотреть сообщение
и куда же она выскочит из бетона и каким образом?
Старый 25.02.2016, 11:08   #164 или 253657
mrm66
Под печь 6-7т ? Я нагрузку привел к эквивалентной, почти в 2 раза несущей способности не хватает. Может прекратите ?
Согласен, с печью -это перебор. Эта печь может оказаться в подвале еще до окончания ее возведения. Как вариант, в том месте где будет печь нужно не пустотку ложить, а купить плиту, которая расчитана под такие нагрузки или залить самому, но армирование и марку бетона расчитывать нужно.
mrm66 вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.02.2016, 11:14   #165 или 253659
mrm66
Это не поможет, наоборот ослабит плиту.
Старый 25.02.2016, 11:17   #166 или 253660
Barman
Сообщение от mrm66 Посмотреть сообщение
почему ослабит?
Нагрузка дополнительная будет - согласен, но это надо рассчитывать эффект пользы или наоборот ухудшение ситуации.
Старый 25.02.2016, 11:18   #167 или 253661
Еще раз.. на.. та печь там?
Старый 25.02.2016, 11:22   #168 или 253665
На... тот монолит под землёй, если денег нет ? Не быть этому дому еще долго, так что печью больше, печью меньше...
Старый 25.02.2016, 11:31   #169 или 253668
mrm66
почему ослабит?
Эффект будет при условии что этот каркас будет на ВСЮ ДЛИНУ плиты, и бетон воруг этого кракаса будет хорошо уплотнен (что при длине плиты в 5.4 м будет очень сложно сделать), проще плиту новую залить.
Старый 25.02.2016, 11:35   #170 или 253671
mrm66
Дома может и не быть, а печь там будет полюбому)))
Нуждаюсь в займе Vit@l Оффтоп 3 15.12.2015 23:19
Попутка Минск-Молодечно, нуждаюсь переодически. Korvet068 Услуги. Только спрос 0 28.07.2013 14:13
нуждаюсь в устройстве фундамента a-rei Фундамент 2 16.10.2012 23:22
Нуждаюсь в подшивке крыши ApacheM Подшива и водосточка 2 26.09.2012 10:44
Нуждаюсь в подсыпке участка. Aleks-pk Фундамент 3 26.03.2012 09:39
нуждаюсь в совете Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 03:23. Часовой пояс GMT +3.
