Старый 15.09.2015, 11:59   #1721 или 237331
что то я задумался.... на фундаменте делал деф.шов между пристройкой и домом (там разница нагрузок + что длинный фундамент). а в заборах такое тоже делают? ... что то никогда не слышал о таком... это ленту надо в нескольких местах размыкать что ли?
Да. Иначе после первой же зимы на ростверке и на кладке (у кого она есть) появятся трещины. Небольшие. Их "не запломбирУешь"©. Зимой будут побольше, а летом могут быть и незаметны.
Я такое "словил".(((
AAR
Старый 15.09.2015, 13:53   #1722 или 237339
AAR
интересное кино... а как шов на ростверке делать - лист шифера в опалубку вставить? ну и арматура не должна быть связана получается между этими частями? или арматуру вязать как целостный каркас?
Старый 15.09.2015, 14:28   #1723 или 237346
@AAR, арматуру не связывать.
Я делал так: на месте шва с одной части выпускал арматуру, нанизывал на нее пенополиэтилен 10 мм, одевал трубку и приваривал к трубке арматуру второй части ростверка (трубку затыкал кусочком полиэтилена, чтоб не засралась бетоном внутри).
Получается, что есть подвижка трубой по арматуре, и закреплено от боковых смещений.
Граффити # 267
ПС: Фундамент под забор - более ответственное дело, чем под дом, т.к. климатические воздействия на забор сильнее. Из-за пренебрежения этим заборы и падают чаще, чем дома
AAR
Старый 15.09.2015, 14:47   #1724 или 237348
voffka, и с каким шагом(через сколько метров в ростверке забора) необходимо делать такие деформационные швы?
Старый 15.09.2015, 14:58   #1725 или 237350
@Стэлс, а этого я не знаю. Я ж не дипломированный специалист.
Где-то встречал, что для бетонированных площадок делают деф.швы через 8м. Фундаменты под многоэтажки, вроде бы, не больше 100м.
Калькулятор и здравый смысл мне подсказали, что два деф.шва на мой забор будет норм.
Старый 15.09.2015, 15:30   #1726 или 237353
Димакратия
Аватар для Димакратия
Если говорить языком физики, то "да", тепловое расширение есть.
Но у меня, к примеру, облицовочная кладка одной стороны дома где-то 14м х 8м.
И если следовать вашей логике, то все давно уже должно было "сложиться".
Но "нет", не складывается, значит есть другие силы, которые компенсируют/нивелируют тепловое расширение.
Старый 15.09.2015, 18:30   #1727 или 237368
На доме - может быть. Все-таки два этажа и крыша со своими весовыми нагрузками.
Реально ли так нагрузить ростверк под забор?
Старый 15.09.2015, 18:44   #1728 или 237369
Димакратия
Коллеги, возникла идея с одной из сторон сделать липовую аллею.
Планирую высадить штук 8 саженцев.
Нашел по 50 тыщ саженец 60-70см. Что скажете: ок/не ок?
Последний раз редактировалось Димакратия; 15.09.2015 в 18:57.
Старый 15.09.2015, 18:51   #1729 или 237370
Димакратия
Ну вот только сегодня привез бессерных блоков на 20т.
Кирпича еще тыщ 6-7, что тоже дает 20т.
Раствора где-то 50т...
И заметьте, что сам ростверк имеет огромную массу (около 50т), т.е. сила трения значительная и как известно не зависит от площади соприкосновения (пятка сваи).
Суммарная масса конструкции будет в районе 150т. То есть все реально.
Старый 15.09.2015, 19:08   #1730 или 237371
Orange
Красиво и пахнет, ммм...
Но стаи майских жуков!.. Особенно в волосах!
Не знаю, может у нас им больше жрать нечего было, но жили именно в липах, хорошо, что они не всё лето шуршат.
Orange вне форума Ответить с цитированием
Текущее время: 09:30. Часовой пояс GMT +3.
