Старый 01.10.2014, 18:20   #171 или 200597
Korvet068, а на какую глубину геотекстиль класть?
Старый 01.10.2014, 19:03   #172 или 200605
polyzadumchivy, геотекстиль кладётся для разделения слов грунта, поэтому как таовой заданной глубины не существует
---------- Сообщение добавлено в 18:03 ---------- Предыдущее было в 17:58 ----------
у меня сделано так , в вырытую траншею вначале насыпан слой см 10-15 гравия среднего размера (замена щебня), потом геотекстиль, сверху песок ( в большей части мытй, местами ПГС). Гравий от грунта геотекстилем не отделял так как у меня там довольно плотный суглинок и их смешивание маловероятно ну и разумеется по экономическим соображениям
Старый 01.10.2014, 21:11   #173 или 200614
засыпаю пгсом расстояние "под отмостку" от фундамента (на 1 м. от стенки), далее начинается плодородный слой. что посоветуете для того, чтобы корни из "целины" не лезли в пгс? Может бордюрную ленту вкопать? Но она максимально 50 см. высотой, не маловато?
проложите тем же геотекстилем на любую глубину
Старый 04.10.2014, 21:10   #174 или 200968
может всё же борт тротуарный по внешнему периметру отмостки стоит поставить.
Старый 07.10.2014, 13:42   #175 или 201332
sansan, под ним корни пролезут
Старый 06.01.2015, 10:49   #176 или 211408
Как-то так, борт на бетон, и хорошая подушка утрамбованная около 0,5 м глубиной. Ширина отмостки получилась 108 см (8 см - борт), куски битого гранита на раствор.
Старый 06.01.2015, 16:24   #177 или 211440
настойчивый
sansan, расскажите, сколько км наждачки стёрли, убирая раствор с поверхности?
Старый 06.01.2015, 21:29   #178 или 211467
нисколько, естественным путём сотрётся, швы достаточно широкие делал, и куски разной формы, укладывал хаотично... он скользкий когда сырой или вот как сейчас зимой, поэтому швы как бы против скольжения работают. Но лучше очень аккуратно ходить в такое время.
Старый 22.07.2016, 14:50   #179 или 268644
ТрЮля
Кто-нибудь делал себя т.н. "мягкую" отмостку? Это когда сверху укрывающий слой не плитка (или бетон), а гравий, щебень или даже газон. Хочу себе так, но как-то стремно: отведет воду или нет.
ТрЮля вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.07.2016, 17:50   #180 или 268660
в этой ветке с 5 страницы обсуждение
Технические вопросы VAR О работе форума 881 27.03.2020 11:52
Гидроизоляция. Все вопросы и ответы. VishVodMaster Утепление и изоляция 94 07.02.2019 23:46
Вопросы по газификации oborman ПК "Старосельский дом" 46 09.09.2015 10:38
Вопросы поклейки обоев. Лева1977 Внутренняя отделка 113 26.12.2012 02:53
Общие вопросы Славка Красный Маяк - Романовичи 126 19.11.2012 19:16
Вопросы по отмостке. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 22:29. Часовой пояс GMT +3.
