Старый 05.07.2015, 00:55   #171 или 231489
Peligrin
Аватар для Peligrin
@Peligrin, я хотел проволкой страховать не от вытягивания вверх, а от загиба "наружу", т.к. в мощном монолите только четверть шпильки (25 см), 50 см в довольно тонкой оболочке бетона
Вы так и не сказали, какая у вас стропилка, распорная/безраспорная?
все же от этого зависит - что и как крепить
Старый 05.07.2015, 09:10   #172 или 231497
@polyzadumchivy, не занимайтесь ерундой,привяжите проволокой сами стропила, через одно. Такой способ подходит и для распорной и для безраспорной стропильной системы, проверен временем. Я за безраспорную, если есть возможность поставить упоры под конёк.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 05.07.2015 в 10:29.
Старый 05.07.2015, 16:02   #173 или 231513
@Peligrin, я не знаю какая она будет. поэтому расчитываю на наихудший вариант - распорную
Старый 05.07.2015, 20:34   #174 или 231530
Что значит "не знаю" ? Если есть возможность сделать упоры под коньком, то безраспорная.
Старый 05.07.2015, 22:50   #175 или 231540
Peligrin
Аватар для Peligrin
Обычно наихудший вариант никто предугадать не может.
и при наихудшем варианте ваши перестраховки не спасут.
полезнее будет, если вы сейчас займетесь стропилкой - и решите какая она будет - и уже от этого плясать
Старый 05.07.2015, 23:07   #176 или 231541
@Юра Добриденев, проекта кровли нет. Поэтому не знаю. Опереть наверное можно.положить брус под пятку опоры чтобы распределить нагрузки
Старый 06.07.2015, 00:06   #177 или 231551
если плиты, то нет проблем, у меня все на лежнях. Другое дело когда делают мансарду и центр идет под помещение.
Старый 06.07.2015, 10:21   #178 или 231572
значит у меня будет безраспорная стропилка. Мансарда точно не нужна.
Старый 06.07.2015, 10:42   #179 или 231576
Peligrin
Аватар для Peligrin
если безраспорная - то крепления мауэрлата - чисто конструктивное - что бы куда не сдвинулся случайно при монтаже стропилки и заморачиваться с креплением его не стоит . Да и в качестве оного, в данном случае можно даже достку использовать 200х50
Старый 06.07.2015, 21:30   #180 или 231627
Сообщение от Peligrin Посмотреть сообщение
Не совсем так. Распор там все равно будет, даже если просто бить по 2 гвоздя в стропилину наискосок, не такой, конечно, как в распорной системе, но будет. Если снег будет только на одной стороне, то будет односторонний сдвиг, даже если стяжки будут, т.к. если не мансарда, то угол небольшой, а стяжку нужно ставить чтобы головой не биться, т.е. там фигня остается. Просто ставить на скользящие новомодные связи я бы не советовал, т.к. не будет жесткости геометрии, лучше по старинке двумя гвоздями 120мм - если какие-то силы появятся, то гвозди сыграют, но они и геометрию держат.
Стоит-не стоит заморачиваться, а как писали " чисто конструктивно" в 2 ряда блоков все равно не закрепишь ни как, хоть бы они сами удержались, их ногой можно скидывать с того раствора, так что способ нормальный, главное без фанатизма.
Армопояс под мауэрлат Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 06:55. Часовой пояс GMT +3.
