Старый 28.08.2012, 16:56   #171 или 96896
MCN
Сообщение от Андрей75 Посмотреть сообщение
Хочу попробовать самостоятельно зашпатлевать стену под обои. Подскажите какой номер наждачки покупать? Или может сеточку? Чем лучше?
Так же буду благодарен за советы по выбору шпатлевки.
Делаю себе ремонт в новостройке. Чистил и сеткой, и наждачкой. Мне более понравилось наждачка - меньше полос при шлифовке и надольше хватает, сетка быстро стирается. Наждачку пробовал разную - от 80 до 220. Поддержу Геннадия - 150-ка для стен под обои самое-то.
Взял Акрил-Путс финиш в банке. Начал шпатлевать - что-то густовата, тяжело наносить. Она должна быть такой густой (дата выпуска - апрель) или попробовать чуть-чуть развести водой?
MCN вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.08.2012, 18:34   #172 или 96906
Весёлочка
Аватар для Весёлочка
со шпатлевкой под обои и под покраску вроде разобрались...
а что насчет подготовки под жидкие обои и декоративную штукатурку? достаточно ли чернового слоя шпатлевки, без финишных? нужно ли перетирать? ведь здесь не критично идеально гладкое покрытие, или я ошибаюсь?
Весёлочка вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.09.2012, 01:39   #173 или 97604
Ван Хельсинг
под декоративку точно хватит одного слоя шпакли, можно не зачищать сильно, но убрать застывшие сопли шпакли(если есть) и сильно выпирающие разводы от шпателя
Ван Хельсинг вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.09.2012, 08:03   #174 или 97611
Геннадий Брест
Аватар для Геннадий Брест
Сообщение от MCN Посмотреть сообщение
Акрил путц просто перемешайте в ведре венчиком, станет жиже, разбавлять не нужно.
Старый 01.09.2012, 08:09   #175 или 97612
Геннадий Брест
Сообщение от Весёлочка Посмотреть сообщение
Если стены оштукатурены ровно, можно вообще не шпатлевать ни под жидкие обои, ни под декоративную штукатурку, лишняя трата времени и шпатлевки, в любом случае будете грунтовать грунтовкой с кварцевым песком, есть декоративные покрытия которые требуют подготовки стен, как под обои, либо под покраску.
Старый 13.10.2012, 17:09   #176 или 103849
radik69
Помогите советом пожалуйста. При нанесении шпатлевки на стену шпатлевка начинает какбы пузыриться.Затем эти пузырьки лопаются и на стене образуются кратеры.Стену грунтовал, шпатлевку пробовал сначала РБ, потом Акрил пуц РП - результат тот-же. Подскажите может что не так делаю ?
radik69 вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.10.2012, 17:28   #177 или 103850
большие обороты миксера.
у меня тоже такое. мешалка воздух захватывает
Старый 13.10.2012, 19:55   #178 или 103857
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
или сам венчик поменять.
Старый 13.10.2012, 20:39   #179 или 103861
radik69
У меня венчик от обычного кухонного миксера через переходник к перфоратору приделан. Размер у него наверно маленький. В общем проблему понял. Большое спасибо.
Старый 30.10.2012, 19:35   #180 или 107034
Какаие уголки (с сеткой, без, метал или пластик) использовать при шпатлевке и надо ли?
Штукатурили - вынимали металлические маяки специально, на фасаде пластик. Те же фасадчики говорят, что нужны металлические с сеткой.
Кто что скажет?
шпатлевание и тп Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 20:55. Часовой пояс GMT +3.
