Старый 15.10.2014, 15:17   #171 или 202685
Sir Alex
Скачал VMS Lite - она также через поиск не находит камеры, и руками я почему то не могу добавить. Выдаёт ошибку
Я думаю протокол надо TCP выбрать.
Sir Alex вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.10.2014, 17:13   #172 или 202700
Или эти старые Д-Линки не поддерживают ONVIF.
Старый 15.10.2014, 21:55   #173 или 202718
зачем вам постоянно сканировать эти камеры?
вы их айпи адреса не знаете?
или что то не работает?
IP адреса камер я знаю. Камеры через командную строку пингуются. Я не сканирую постоянно ), просто автоскан в программах почему-то перестал находить камеры (раньше вроде как находил, по крайней мере все камеры были прописаны и работали) и в ручную через задание IP-адреса в программе от Dlink подключается только одна камера, а в IPView Lite возможно я не знаю как правильно подключить камеру (там четыре закладки разные) - выскакивает ошибка. И автопоиск также не находит камеры
---------- Сообщение добавлено в 19:55 ---------- Предыдущее было в 19:20 ----------
Сообщение от Sir Alex Посмотреть сообщение
Нет, не помогает
Старый 15.10.2014, 23:13   #174 или 202733
Valery_SY
Я себе еще две камеры заказал Hikvision 2032. Лично меня качество картинки устраивает.
В ночном режиме, я снизил выдержку до 1/6с (и понизил чувствительность). В итоге шума стало гораздо меньше и на расстоянии ~10м даже номер машины читается.
Да, это понятно. Но любое движение будет смазано. А это - самое главное в видеонаблюдении, имхо. А мне как-то больше нравятся не "пули", а купольные. Причем даже не они, а некий гибрид. И ИК-подсветка у них шикарная. И стоимость у них примерно такая же, как у 2032.
Старый 16.10.2014, 02:46   #175 или 202779
ИК можете отдельно поставь к любой камере........ хоть прожектор как на польских границах
Старый 16.10.2014, 13:11   #176 или 202810
Valery_SY
Dobrinia, у каждого варианта есть свои плюсы-минусы. А прожектор нужно питать, включать, выключать. Все это потребует дополнительных проводов, блоков управления и т.п.
К камере идет один только провод, что очень удобно.
Старый 16.10.2014, 16:08   #177 или 202838
Sir Alex
Я не знаю почему, но у меня на дефолтных настройках, в ночном режиме каждая пылинка видна. Картинка выглядит так, как будто зима на дворе и идет снег.
Старый 16.10.2014, 17:02   #178 или 202864
Sir Alex,
Старый 16.10.2014, 18:15   #179 или 202896
Да, только вот подсветка на самой камере, максимально освещает перед самой камерой, если эта камера висит на входной двери - без вопросов удобно. А если амера висит под самым коньком крыши и смотрит за придомовой территорией? Тут лучше территорию равномерно подсветить в разных местах, чем бить в даль из одной точки широким лучом
Старый 18.10.2014, 01:13   #180 или 203090
Valery_SY
Не думаю, что систему видеонаблюдения за домом следует доводить с фанатизмом до суперсовершенства. Это не банк и не тюрьма. От серьезных бандюков она вряд ли защитит, а вот мелких жуликов и хулиганов либо отвадит, любо жизнь сильно усложнит. Нормального прожектора, интегрированного в камеру, в данном случае вполне достаточно, имхо.
Видеонаблюдение, видеодомофон, GSM - сигнализация, шлагбаумы, турникеты mutny Услуги. Предложение 1 19.06.2012 19:42
Видеонаблюдение Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +3.
