Старый 31.01.2013, 21:29   #171 или 124272
Pavel_GGS, тут больше интересно делать стену сарая, который отапливать не нужно, но в то же время, не хочется, что бы легко можно было проломить топориком
Старый 31.01.2013, 21:34   #172 или 124275
если руки чешутся то почему бы и нет.
я вот думаю над толстолистовой опалубкой для своих ступеней .тоже по аналогии. . там закладные расставить и т.п.
Старый 01.02.2013, 12:56   #173 или 124410
Узелки на память...
Утащил сообщения Павла из другой ветки
я тебе больше скажу : уже стоят кирпичные перегородки в 120мм.
обычно делают небольшое корытообразное уширение.но я не делал. лень было привязываться к этому корыту т.к не знал кудой пустить перегородку.
чтоб не мутить цифрами от перегородки на стяжкетакое же давление что и от человеческой ноги без стяжки . грубо говоря. вот и прикидывай уходиш ли ты на мм в землю
ваще неармированая. бетон самозаливной пропорции 1-2- или 1-2-4.
Вот когда производственный пол считаешь то там надо еще расчетом обосновать нужна ли арматура, а потом если и нужна то сколько ее нужно.
так там техника ходит.
__________________
Старый 01.02.2013, 23:43   #174 или 124548
Буду потиху формировать и формулировать вопросы, к решению которых предстоит подойти
В общем, вот она "моя песочница"
Дом практически в том виде, как был куплен, нами только поставлены временные окна и двери, ну и ещё оштукатурил снаружи фундамент, дабы глазу приятнее было.
Блоки ГСБ поставлены на ребро
ID:	31445   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.02.2013, 08:15   #175 или 124565
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Корвет , один вопрос , глядя на фотку вторую : а с ондулина основного кровельного ската вода не течёт на само крылечко ???? ВИЖУ ЛИСТЫ ПРОДОЛЖЕНЫ ПОД КРЫШУ НАВЕСА , поэтому и вопрос . Как -то очень смущает боковой лист , который заканчивается прямо по срезу деревянной балки ( туда скорее всего капает ) и момент соединения двух кровель-основной и крылечковой. Как себя ведёт это место при сильном дожде ?
Старый 02.02.2013, 15:27   #176 или 124593
не обращал внимание...но не стоит сим заморачиваться, ибо
1) сам навес думаю переделывать
2) добавится ещё водосточка
3) и возможно оптичесекая иллюзия
На сколько я помню, во время дождя морый только фуднамент, но с другой сторы, влажность обратной засыпки я пальцем не проверяю возле фундамента. Одноначно могу сказать, что грязь месить ногами не приходиться
---------- Сообщение добавлено в 13:27 ---------- Предыдущее было в 11:42 ----------
В основном ширина ленты фундамента порядка 45 см. Вот фото со стороны входной двери
Стеновая кладка из блоков на ребро оставила вот столько свободного места на ленте фундамента в самом широком его месте
А вот в узком месте (причём это длиная сторона стены, и к тому же ещё и северная) куда печальнее.
В связи с чем возникает вопрос, как лучше наростить ширину выступающей ленты фундамета хотя бы на 8 см?
Старый 11.03.2013, 14:08   #177 или 131474
Дабы не офтопить в теме инструмента, копирую сюда.
два ряда более из более тонких крест на крест. (черновое покрытие)
В даном случае мне не нравится
1) в два раза больше досок потребуется
2) в два раза увеличится вес
Тогда уж точно придётся выбирать ОСП, чего не особо то хочется. С другой стороны.. То что собираюсь делать, черновым полом не называю, так как на него не буду ничего тяжёлого нагружать, потом всё одно буду прибивать бруски , закладывать утеплитель по краям периметра извукоизолятор в тех местах где будет пол мансарды.
Окончательный пирог, чернового пола будет такой Балки-перпендикурярно им доски - на доси прибиваются под углом 45гр бруски, с опираниев концов "на балки"-перпендикуляно брускам "финишное покрытие" чернового пола.
Старый 11.03.2013, 22:03   #178 или 131575
primak
Аватар для primak
Вот этим удобно и четверть выбрать, да и много другого полезного для хозяйства...
http://www.oma.shop.by/3/95/4353/
primak вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.03.2013, 00:39   #179 или 131625
Сообщение от primak Посмотреть сообщение
primak, с помощником, да, у длиных досок четверть выбрать можно, но именно этот станок я или в жизнь не куплю, или я заблуждаюсь в том, что мне надо. На сколько я понял, в нём, либо стругать, либо пилить, то есть нужно долго перенастраиваться, а не просо передвинуть зажиту ножей и диска
Старый 12.03.2013, 00:43   #180 или 131626
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Купил такой станок, теперь плююсь. Все в нем сделано через одно место. Перенастройка со строгания на пиление может занять около часа. Пильный диск ужасный и с нестандартным посадочным отверстием. Станок тяжелый, перемещать его водиночку тяжело, но сама станина для распиловки хлипкая. Это так что вспомнил навскидку, на деле там пару страниц недостатков.
Строю сам. Дом для сезонного проживания с возможность апгрейта до круглогодичного. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 08:21. Часовой пояс GMT +3.
