Старый 30.07.2012, 11:13   #171 или 91708
sergey
Сообщение от vr13 Посмотреть сообщение
Ставить кольца и копать руками дальше
и как долго копать!? можно ведь и не найти "дна" - это невариант
нужно думать над системой почвенной фильтрации
Старый 30.07.2012, 13:18   #172 или 91738
Сообщение от sergey Посмотреть сообщение
Как долго копать млжно узнав воспользовавшись буром, пробуритиь лунку куда проще чем гребсти кубометры эксковатором
Старый 02.08.2012, 16:36   #173 или 92417
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
Набросал несколько схемок септика с фильтрующим колодцем
3. из 2х и 1,5м колец
Вложение 19677
все построены по одной схеме 1-й колодец для осадка, 2й фильтрующий
думаю выкопать заранее котлован (вручную - долго и тяжело или экскаватором - маловато места чтоб ему там развернуться), привезти кольца и манипулятором все смонтировать
Возникают вопросы по удобству эксплуатации в последствии - открыть посмотреть незасорились ли сливные - переливные трубы, в случае чего прочистить.
1и 3я схемы в этом плане наверное более проблематичны - маленькое растояние от крышки до уровня стоков!?
буду делать по этой схеме. Надо ли еще дополнительные лучи делать из второго колодца, если грунты - пески и угв низкий ? сижу сомневаюс
Старый 02.08.2012, 19:44   #174 или 92461
На песках при низком угв нет смысла в дополнительных лучах от второго колодца.
Старый 02.08.2012, 19:59   #175 или 92462
Zlusya
Аватар для Zlusya
adf, лучшее, враг хорошего
Старый 20.08.2012, 14:44   #176 или 95190
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Читала тему читала ... такого вроде не было. Кто как обустраивал дно первого канализационного колодца. Вроде бетонировать надо. Кто как бетонировал? После установки всех колец, до установки? Какой толщины должен быть бетонный слой. Как лучше мастерить опалубку круглую, прямоугольную и т.д. Знаю продается специальное дно для колец, но парень который торгует кольцами сказал что залить самому намного дешевле и что дно покупают в основном на гос предприятия. Я его послушалась и не купила... И как удобней всего выравнивать дно для колец после копки эксковатором?
Старый 20.08.2012, 14:51   #177 или 95193
после копки надо планировать вручную при помощи лопаты и грабель,не помешает трамбануть.заливал дно после установки колец бетоном.толщину не помню,но особо толстую можно не делать.
Старый 20.08.2012, 14:56   #178 или 95195
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
[QUOTE=misha;95193]после копки надо планировать вручную при помощи лопаты и грабель,не помешает трамбануть.заливал дно после установки колец бетоном.толщину не помню,но особо толстую можно не делать.[/QU А уровень надо использовать или так на глазок...А то у меня скважинный колодец немножко кривоватый получился и подкопать выровнять не удалось была жарища - глина как камень стала. И я пыталась сама и парень, ничего не получилось. Но там чуток, самая малость, хочу канализационные кольца ровненько сделать...
Старый 20.08.2012, 14:58   #179 или 95196
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Старый 20.08.2012, 22:55   #180 или 95299
засыпка выровняет.при установке уровнем пользуйтесь,да и планировка как бы сама собой предполагает планировку более-менее по уровню.
Текущее время: 20:02. Часовой пояс GMT +3.
