Старый 27.11.2015, 17:28   #171 или 243359
AlexanderGr
- 7,2м 800кг/м2 считать обязательно, после 5,7
я правильно понял что 7,2 тут речь о длине плиты?
после 5,7, что это за цифра? длина стенки устраиваемой на плите или что?
в тех случаях если у меня все раскладывается на плиты в максимальную длину 6м (а в большинстве своём в районе 5м) есть ли смысл всё таки переплачивать,?
планировал брать 800 ки просто...да и в гараж две по 6 м над ямой постелил так же 800 ки... при том что еще стяжку поверх планирую плитку и т.д.(помимо самой машины кросоввера в две тонны с лишним которая там будет стоять).
Еще вопрос не в тему, кто что посоветует: 300мм блок на наружные стены плюс 10см утеплителя либо всё таки 400мм блок и 5 см утеплителя? (просто 400мм без утеплителя совесть не позволит оставить всё таки хоть и на клею но швы эти между блоками спать не дадут если не обшить, да и чтобы не утеплять плотность/крепкость блоков должна быть уж совсем "никакая").
Пока по моим расчётам 300+100 дешевле выходит (да и эффективнее с точки зрения тепла) , чем 400+50, ноя мог что-то не учесть т.к. не сталкивался и ошибаться.
Спасибо.
Старый 27.11.2015, 18:30   #172 или 243362
5,7 это длина. Я погу скинуть рекомендации по расчету, а то что написал, то очень примерно, как помню получалось. Ваша машина имеет 4 опоры, на каждую плиту только пара, это уже только тонна, т.е. каждое колесо это 0,5т сосредоточенной нагрузки на расстоянии 3м друг от друга, а значит 1,5м от опирания плиты, на основании этих данных эту сосредоточенную нагрузку нужно привести к равномерно распределённой, т.е. той которая дается в характеристиках плиты, если сейчас не понимаете что я написал, то объяснить подробнее мне будет сложно на пальцах. В двух словах, это совсем небольшая нагрузка, от перегородок бывает в несколько раз больше.
300мм для несущей стены хватает с избытком, чтобы положить на неё плиты любой длины при простенках до одного блока по ширине
300+100 теплее чем 400+50
300мм легче класть и пилить
300+100 дешевле по материалам
300+100 дешевле по монтажу, если делать не самому
Лучше взять D600 B3,5
Можно и D500, но смысла нет
У меня стена 300мм даже центральная, на неё с одной стороны опираются плиты 4,9м, с другой 7,2м + кровля
Старый 27.11.2015, 21:01   #173 или 243374
AlexanderGr
спасибо.
какие плюсы у 400мм блоков по ширине. почему так много народу всё таки наружные стены кладут 40см блоками?
И как в плане "посадки" окон. ведь получится, что оконная рама потом еще 10см утеплителя, т.е. насколько это а) эстетично что окно "вглубине" стены как бы сидеть будет б) в плане технологии и отделки торцов и мест прилегания рамы к блокам. ведь как я понимаю при 40см стенке оно какбы к краю стены ближе.
Старый 27.11.2015, 21:35   #174 или 243380
не нужно вглубь окна ставить. Нужно монтировать заподлицо с наружной плоскостью, а утеплитель заводить на профиль окна как четверть, примерно на 25-40мм. В итоге и пена закрыта и откос теплый, теплее не придумаешь. Это идеальный вариант монтажа.
Для чего строят из 400мм не знаю. Даже при 2х уровнях ж/б перекрытий 30мм B3.5 достаточно, хотя по второму никто обычно плиты не монтирует, из тех кто кладет из 400мм. Наверное потому что так все делают )) Некоторые думают что 400 без утепления будет достаточно, только не понятно для чего достаточно ?
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 27.11.2015 в 22:31.
Старый 27.11.2015, 23:51   #175 или 243394
Сосновая Стрит
Сверху зазор большой оказался ? Лучше обычный ППС 10-15 плотности, если на запенку потом места не будет.
Да не большой-3см...Были обрезки эппс под рукой- вот и затолкали.Не страшно или доставать?
---------- Сообщение добавлено в 23:51 ---------- Предыдущее было в 23:44 ----------
О,тожно актуальный вопрос не по теме.У нас стена 375,утеплять планируем 100мм минваты.Думали ставить окна,чтобы с улицы одна треть осталась на откос,а получается можно заподлицо с блоками?
Сосновая Стрит вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.11.2015, 00:26   #176 или 243397
Можно, но при 375мм подоконник будет пошире, около 350 мм если с 50мм выступом
Старый 28.11.2015, 14:29   #177 или 243408
AlexanderGr
спасибо.
а на сколько минимум опирать надо плиты 6 м. и меньше длины
а) на ГСблок
б) если поверх бетонный армпояс сделать и уже на него
просто раньше не подумал об этом и проект под ширину 40 см блоков наружных стен. и там опора по чертежам везде по 20см у плит.(т.е. с запасом)
но если заменить на 30 см-е то получается "чертежно" опирание по 15 см уже. плюс надо дать на погрешность из-за
-"криворукости" строителей: стена к 3м высоте может на сантиметр и "отклониться"(не хотелось бы но исключать нельзя);
-фактической длины плит( это они проектно 6м., а фактические длины всегда на 2-3 см меньше получаются).
Т.о. уже вместо 15 см опирания что сейчас по чертежу выходит если 30см ширину стены "поставить", в реале может оказаться например и всего сантиментров 12...
не мало ли на блок или даже пусть на монолитный пояс ?пусть и плиты не самые длинные(макс 6м) у меня.
P.S. и если ответ окажется: только с монолитным поясом, не "съедает" ли стоимость монолоитного пояса всю экономию от перехода с 40см на 30см, где у первых опирание было под 20см и без него(без пояса) можно было бы обойтись. (кубатора блоков на весь дом 90кубов 30см или 120кубов 40см. длина периметра где придется лить монолитный пояс ~70м)
Старый 29.11.2015, 09:08   #178 или 243463
Пояс нужно лить и при ширине 600мм
Опирание достаточно и 70 мм, так что ваше будет идеальным. 200мм слишком много, так нельзя было проектировать.
Старый 03.12.2015, 21:45   #179 или 243951
AlexanderGr
А 5см ППС к 30ым блокамD500 не достаточно? )
Старый 04.12.2015, 08:27   #180 или 243978
Достаточно для чего ?
Перегородки Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
