Результаты опроса: Для чего Вы хотели бы использовать радиоуправление в своем доме?
ворота 13 100.00%
роллеты 4 30.77%
рольшторы 2 15.38%
освещение в доме 2 15.38%
освещение около дома 6 46.15%
калитка 4 30.77%
другое 3 23.08%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 13. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 17.10.2012, 15:01   #171 или 104465
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
и с возможностью использования оборудования предлагаемого Саламандрой, кстати
Старый 17.10.2012, 15:11   #172 или 104468
Саламандра
Аватар для Саламандра
Записей в дневнике: 258
mutny, ты про него?
Встраиваемый центральный пульт Nero II 8410 UP
Устройство предназначено для центрального управления по сети 220В~ исполнительными устройствами серии Nero ll.
Скрыв центральный пульт под отделкой, управлять роллетами, жалюзи, рулонными шторами, воротами, освещением, розетками и др. электрической нагрузкой можно с помощью подключенного выключателя или дополнительного устройства автоматики желаемого производителя.
Старый 17.10.2012, 15:15   #173 или 104470
Саламандра
Korvet068 скажите конкретно - чем управлять? Освещение?
Старый 17.10.2012, 15:15   #174 или 104472
mutny
Аватар для mutny
Саламандра, много чего из вашего оборудования можно связать с другими устройствами. мне иногда приходится с этим сталкиваться, причем иногда для целей, которые даже сложно представить.
Старый 17.10.2012, 15:19   #175 или 104476
Саламандра
Мне было бы интересно узнать где. Буду весьма благодарна.
Пока из нетрадиционного:
1. управление лифтом для автоса в бизнес-центре
2. управление частнотным приводом для подъема площадки дял транспортировки инвалида в квартиру
3. управление подъемными лебедками в лифтовой шахте при монтаже лифта...
Старый 17.10.2012, 15:21   #176 или 104479
Саламандра, управление контактором, а уж что там после него подключат даже мне не всегда ведомо
Старый 17.10.2012, 15:27   #177 или 104482
Саламандра
Korvet068, такая линия ограничит дальность, но при таком раскладе вряд ли помеха от люминисцентных ламп в домах помешает прохождению сигнала, более существенное влияние окажет изменение импеданса сети в зависимости от времени суток (буквально от подключенных нагрузок, если жилые дома, то утром и вечером пик включения разнообразных нагрузок).
Самые страшные лампы - лампы с дросельным пуском, а энергосберегайки с электронным ЭПРА, если лампа сертифицирована нормально и не халтурит производитель то помехи, от них должны быть минимальны.
Для точно определения надо взять 2 наших центральных пульта NERO II 8450-50, включть в них реижм "Анализатор" и попробовать непосредственно на объекте, чтобы увидеть - проходит сигнал или нет и каково затухание, если оно есть.
Старый 17.10.2012, 15:36   #178 или 104486
Сообщение от Саламандра Посмотреть сообщение
а..так там наверное "страх" только в момент запуска лампы? если так, то это в некоторых случах и не беда вовсе, команду то можно и повторить
Саламандра, или все устройства у вас с обратной связью и идёт переодический контроль режима исполняющего устройства?
Последний раз редактировалось Korvet068; 17.10.2012 в 16:23.
Старый 17.10.2012, 15:55   #179 или 104491
mutny
Аватар для mutny
1. дистанционное управление фонтаном
2. организация включения фонарей вдоль дворовой тропинки по принципу "бегущая дорожка" через радиоканал
3. передача сигнала сработки сигнализации от бани в дом (не было возможности проложить провода)
4. организация вызова официанта к определенному столику в кафе посредством нажатия радиокнопки.
Старый 17.10.2012, 16:29   #180 или 104501
Кстати,
Саламандра, вполне может оказаться достойным направлением СПЕЦИАЛИЗИРОВАНЫХ устройств, ресторанов то много. А устройство само по себе не навороченое будет. Его даже не обязательно к 220 подключать, дабы упростить сертификацию.
Кнопка-пульт (батарейное питание) и приёмник с цифровым табло (две-три цифры на отображение кол-ва новых вызовов и такое же табло на отображение номера столика) питание может быть от внешнего БП
Автоматика управления отоплением. преимущества датчиков,термостатов,термоголовок и др sanyok Отопление 1138 20.01.2021 14:11
Подключение электроинструмента к сети Алекс Оборудование и инструменты 5 22.06.2012 12:23
В Беларуси заблокирован доступ к социальной сети "ВКонтакте", в центр Минска стянуты News Новости 12 09.09.2011 23:55
Радиоуправления. Система управления по сети 230 В. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 13:10. Часовой пояс GMT +3.
