Старый 14.04.2014, 11:52   #171 или 184581
Консультец, так мот там просто цифры засветили на постоянку?
Не. Просто вольтметры пленные ставят. У меня та же песня на маленьком стабе для котла. Выходной вольтметр реагирует ну очень медленно. А вот на двух 5 кВА реакции нормальные.
Старый 16.04.2014, 22:32   #172 или 184916
За сегодняшний вечер стаб отбил три-четыре атаки. Кто-то что-то нахомутал, и на одной из фаз прёт 260-270 вольт. Благо стаб держит 220, а потом отключается. Так что я наверное доволен.
Старый 18.04.2014, 08:42   #173 или 185048
Старый 06.07.2014, 23:33   #174 или 192783
Эта фаза сведёт меня с ума. Стабилизатор вырубается, несмотря на защиту ПЭФом. Может ему и 250В много? Или может почистить? Хороший удар кулаком оживляет только в путь.
Старый 06.07.2014, 23:39   #175 или 192786
Купил маломощный стаб родителям жены на дачу, прежде чем отдать, дома погонял его через ЛАТР. Ну и жутко громко релюхи в нём стрекочут, гораздо громче чем в ИБП с AVR.
Старый 08.07.2014, 09:36   #176 или 193012
Громкий звук релюх может свидетельствовать о мощных контактах. Они будь здоров как клацают.
Старый 08.07.2014, 11:22   #177 или 193038
Serguei
Консультец, как-то у Вас вначале было побольше оптимизма
Serguei вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.07.2014, 08:22   #178 или 193269
Сообщение от Serguei Посмотреть сообщение
Оптимизм никуда не делся. И цифры на входе в 270 и больше вольт, которые я видел, вполне с этим коррелируют. В доме не пострадал ни один прибор. У меня греет микроволновка, нормально открываются гаражные ворота и т.п. Я доволен.
Бесит только поведение одного стаба. При том, что я его возил по гарантии, его гоняли пару часов под 2-х кратной нагрузкой - всё в норме. Да и работает неделями нормально. А вот что его вдруг вырубает - не понять. Пока приходишь в гараж, он уже либо начинает включаться, либо нужно выключить-включить, но напряжение уже в границах. Что-то есть, но что это?
Старый 09.07.2014, 14:09   #179 или 193313
Serguei
стабилизатор должен держать перегрузку определенное время в зависимости от ее величины, но "его гоняли пару часов под 2-х кратной нагрузкой - всё в норме" - это бред.
Старый 02.10.2014, 22:35   #180 или 200798
Докладываю: стабилизатор был неисправен. Скорее всего где-то отлетела пайка. Отключался уже от простого сотрясения, включался, работал дальше,..... отключался,..... Отремонтировали по гарантии. Всё ОК.
Беcперебойное питание и стабилизаторы в системе отопления sanyok Отопление 193 04.02.2017 11:48
Стабилизаторы напряжения Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:51. Часовой пояс GMT +3.
