Результаты опроса: Какой утеплитель выбрать для стен из Газосиликата
Минеральная Вата 62 65.26%
Пенополистерол 23 24.21%
Экструзионный пенополистирол 10 10.53%
Голосовавшие: 95. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 10.05.2015, 22:21   #171 или 225820
если позволяют возможности, то однозначно утепляйте.
Мои соседи по Молодечно свой "коровник" (не я их дому дал это прозвище)из ГСБ (может быть даже уложенных на раствор, а не клей) утеплили одним слоем (значит без перехлёста швов) пенопласта и обшили сайдингом. Причём сие делали руками наёмников, блин, что может быть ещё проще? Про толщину пенопласта не саж, вряд ли там больше 10 см. Обрешётка из бруса (оторый ничем н обрабатывался) и ни каких мембран та вовремя проведения работ, не наблюдал.
Опуская тему "пенопласт на ГСБ"... Люди потратились на Пенопласт, Брус, Сайдинг и Работу по монтажу. Вопрос, на сколько это повысит им комфорт проживания? Пропущены ряд технологических цепочек, дающих мнимую экономию денег и незначительную по времени.
Лично я уже определился, что перед утеплением, фасад ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно оштукатурить, пусть тонким слоем и "криво", но оштукатурить с сеткой
Старый 10.05.2015, 22:27   #172 или 225821
А класть блоки чтоб дырок в швах небыло религия не позволяет?
Старый 10.05.2015, 23:10   #173 или 225823
Очень часто, а наверное и всегда, даже при кладке на клей из-за неидеальной геометрии блоков имеются просматриваемые насквозь швы (в основном вертикальные). Поэтому, перед утеплением, если не оштукатуривать, то хотя бы замазать все швы. А вот с сеткой уже штукатурить поверх утепления (не знаю, что сетка дает под утеплением?)
Старый 11.05.2015, 00:33   #174 или 225836
Истина в том, что чем больше вкладываешь в отопительную систему и в утепление - тем меньше теплопотери, а соответственно и расход газа.
Система отопления не влияет на теплопотери.
Вкладывание денег в СО типа будешь экономить - миф.
КПД традиционных котлов 92-94% не зависимо от производителя. Так что возможная максимальная экономия 2%, а при среднем расходе 600 м3 газа, это 12 м3. Просто арифметическая погрешность. Экономия достигается за счёт комнатных датчиком и погодозависимой автоматики, а это стоит от 20 баксов
Старый 11.05.2015, 06:33   #175 или 225839
Славка, с тобой полностью согласен! Под вкладыванием в СО я имел ввиду не выбор котла, а кучу заморочек, в т.ч. и указанные тобой "комнатные датчики и погодозавимую автоматику". А это, как ни крути, входит в систему отопления))).
Старый 11.05.2015, 10:48   #176 или 225855
Просто более тонкий слой штукатурки, вернее клея для систем теплоизоляции. Это куда быстрее, чем грунтовать и наносить более толстыми слоями штукатурку, или не грунтовать и чертыхаясь наносить ещё более толстые слои штукатурки.
Старый 11.05.2015, 11:35   #177 или 225867
Урри
Есть опыт эксплуатации таких систем?
К примеру если выставить температуру в отсутствие людей +18, при их наличии по приходу +22, есть ощутимая экономия?
Старый 11.05.2015, 12:13   #178 или 225873
есть. и экономия тоже будет только все должно быть продуманно и зависит от самого дома... его теплоемкости... делать скачки в температуре более чем на 3 гр нихера экономно не будет...
Старый 11.05.2015, 13:38   #179 или 225878
Температура по графику это для каркасников (да и то в добре утеплёном температура быстро не падает). Тут достаточно чтоб термостат за тебя следил за температурой в доме и уже почувствуеш экономию.
ЗЫ. У меня 2 года щёлкает термостат... довполен вполне.. по прикидкам премерно треть экономии.
Старый 11.05.2015, 13:59   #180 или 225882
При нуле на улице градус в сутки. А когда солнце в окно весь день, то и не падает температура за день, а наоборот растет
А вот работа котла по запросу - это да, это хорошо экономит.
Какой погружной насос выбрать? sergey Водоснабжение и сантехника 41 28.05.2019 00:23
Какой у вас браузер? Flynika Компьютеры 65 22.05.2019 11:16
Какой дом выбрать? Один или Два Этажа? Alessio Проекты и проектирование 150 30.05.2012 16:46
Продаем утеплитель, клеевые составы и смеси Андрей Санько Изоляционные материалы 4 23.12.2011 18:28
Какой выбрать утеплитель, для стен из Газосиликата. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 13:05. Часовой пояс GMT +3.
