Старый 18.08.2012, 23:14   #171 или 94944
у меня скважина 97 метров.стоит насос, грюдфос.гидрофор и реле давления.
Старый 19.08.2012, 00:16   #172 или 94958
Сообщение от omegian Посмотреть сообщение
что за редуктор давления? сколько стоит?
это полезная и недорогая штучка, у меня стоит на вводе центрального водопровода, в котором бывает 6 бар, ограничивает до 3.
ID:	25101   Нажмите на изображение для увеличения
Название: редуктор Caleffi.jpg
Последний раз редактировалось santeam; 19.08.2012 в 23:34.
Старый 19.08.2012, 00:20   #173 или 94960
при равном ресурсе обоих насосов, sqe, который будет работать всё время, пока хоть как-то открыт кран (у него минимальная мощность 65% от максимальной, при этом поток воды стремится к 0) проживёт по времени меньше, т.к. вынужден будет работать суммарно дольше чем sq, который раз в минуту включится на 5 секунд, восстановит давление и отключится.
Мне думается, что ресурс насоса больше зависит от количества пусков, а не от времени работы.
Но в целом с вашей зеленой согласен . Е-шка привлекательнее на больших мощностях.
Старый 19.08.2012, 08:48   #174 или 94987
omegian
ДНД Колодищи
Аватар для omegian
santeam, согласен, для себя сделал вывод что sqe более выгодна когда есть постоянный, но меняющийся разбор воды, чего не скажешь об обычном доме на 1 семью.
PS не думаю что плавный пуск электродвигателя как-то сильно влияет на его ресурс, впрочем - могу ошибаться.
Старый 19.08.2012, 21:36   #175 или 95031
omegian
ДНД Колодищи
Аватар для omegian
подскажите, а каким кабелем "травиться" безопаснее всего? в воде будет 15 метров этого кабеля.
продавцы предлагают ПВС или КГ (в резиновой изоляции) - но им то эту воду не пить?
в россии производят Подольский водный кабель (2.5 бакса за 3x2.5), в европе - TML-B для питьевого водоснабжения (5 баксов за 3x2.5).
Старый 19.08.2012, 22:45   #176 или 95037
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Насос Водолей продается уже в комплекте с кабелем и тросом капроновым в комплекте. Но говорят на таком капроновом тросе не совсем удобно, т.к. этот капроновый шнур растягивается, но если глубина не большая, то нормально.
Старый 19.08.2012, 23:05   #177 или 95041
Плавный пуск - ограничение тока в начале пуска, догда сопротивление обмотки минимально, от этого две пользы, меньше ударный ток для самой обмотки движка и меньше импульсная нагрузка на электросеть
Я резине меньше доверяю
Старый 20.08.2012, 09:17   #178 или 95117
А не много ли 3х2.5 для насоса?
Как-то не задумывался про этот вопрос - кабель для насоса. Сейчас вода из скважины кстати резиной попахивает, но я склонялся к тому, что там шланг поливочный засунут...
Старый 20.08.2012, 10:21   #179 или 95126
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Так вода из скважины еще и в гидроаккумуляторе долго находится там тоже резиновые прокладки наверняка есть какие-нибудь....
Старый 20.08.2012, 11:32   #180 или 95136
omegian
ДНД Колодищи
Аватар для omegian
wilson, причём здесь многовато или маловато? есть впосле обоснованные жизненные факты, вроде электрического сопротивления проводника
в инструкции к grundfos вообще сказано что для двигателя насоса 2-85 сечения 2.5мм хватает на 53 метра, а 4мм - на 86м.
PS в минске похоже не найду спецкабель для питьевой воды - буду заказывать в москве
Скважина, как делать, где заказать? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 06:33. Часовой пояс GMT +3.
