Старый 26.10.2012, 18:07   #171 или 106193
что значит силовых, и что зачит должны быть?
Старый 26.10.2012, 18:29   #172 или 106195
силовые значит от возникающих от работы конструкции усилий.
они расположены в характерных нииболее ярко выраженных зонах. их величина и т.п напрямую зависит от возможности материала сопротивлятся усилиям. например был бы кирпич, то трещин скорее всего небыло бы.
Старый 26.10.2012, 19:39   #173 или 106199
димавес
пордон завтро изложу опровержения ,думою так...
димавес вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.10.2012, 19:51   #174 или 106203
димавес ну я не про все трещины. тут ясен пень что тут всего хватает.
(силовые это подоконные, также на первом фото если его повернуть под 90 градусов будет силовая вертикальная на границе раздела нагрузок т.е несущая и не несущая))
меня интересует ячеистый бетон не автоклавный?
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 26.10.2012 в 20:06.
Старый 26.10.2012, 19:58   #175 или 106206
там есть старый и новый раствор. это что потиху все добавляются новые и трещат ?
Старый 26.10.2012, 21:41   #176 или 106220
димавес
так сказать раствор на блоках ложился в один день размер пристройки 3 на 8 при том фундамент не ленточный средняя глубина 1м30см по нем вопросов нет. почти год простоял трещин не было после зимы летом на блоках стали появляться. санузел плитка гуд. штукатурка
более менее гут. когда блок о калено ломается не гут .в том году недостаток цемента тоже не гут когда продукцию надо поставлять по кантрактам..я считаю блоки ГГГГГГГост.
Старый 27.10.2012, 09:05   #177 или 106258
UserX
Аватар для UserX
У меня трещины другого характера. Будто блок изнутри разрывает (
Старый 27.10.2012, 09:57   #178 или 106259
я про Диму.
Кстати UserX не возникает по твоему случаю мысли что снизу блок на клею а остальные стороны свободны ? из-за этого его и крутит ? нет возможности свободно деформироватся от усадки и т.п
Старый 27.10.2012, 10:50   #179 или 106264
Да в Осиповичах не автоклан, у мня тоже оттуда.Тоже были трещины в местах проблемных. На сегодня уже дом отделан на чистовую, надеюсь что дальше не пойдёт.
Старый 27.10.2012, 12:03   #180 или 106269
для неавтоклава усадка и т.п допускается до 3-4мм на метр погонный. у автоклавного до 0,3-0,4мм.
еще что весьма примечательно за одно место производителей неавтоклава не повесишь, ибо в нормативке четко прописано что для конструкционного не ячеистого бетона многие показатели ненормируются. Типа что получили, то и используйте. На форуме в какой-то теме выкладывал скрины. поищите.
Трещина в несущей стене подвала - помощь wilson Фундамент 41 05.02.2012 22:56
Трещина в несущей перемычке! Хелп! Павел Перекрытия 68 16.11.2011 23:59
Трещина в стене Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:54. Часовой пояс GMT +3.
