Старый 17.06.2012, 11:00   #171 или 84146
Различные прокладки между плитами и стяжкой играют большую роль в гашении шума - именно ударного шума, который передается по конструкциям, а не по воздуху. Такой звук наиболее тяжело убрать... поэтому не экономьте копейки на подложке, и лучше от 5 до 10мм.
Старый 17.06.2012, 11:10   #172 или 84147
а на втором этаже сдавать комнаты планируете?у меня пробка лежит.дети играют внизу ни чего не слышно.а если первый этаж будет подшит гипсокартоном то тем более.
Старый 17.06.2012, 12:59   #173 или 84152
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
misha, мало ли как жизнь повернется
Старый 21.06.2012, 02:31   #174 или 84722
expertsamostroy
Аватар для expertsamostroy
А зачем заливать стяжку именно кнауф, ведь толщина 100 мм. позволит и обычную залить?
expertsamostroy вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.06.2012, 08:53   #175 или 84728
expertsamostroy, а зачем писать непонятные сообщения? кто говорил про кнауф?
По плитам 4 см достаточно.
Старый 21.06.2012, 09:14   #176 или 84732
Zlusya
Аватар для Zlusya
Павел, 4 см минимум? (на тот случай если плиты не сильно ровные)
Старый 21.06.2012, 09:30   #177 или 84737
По плитам мин. 3 см,очень желательно с фиброй, и это в местах,где по полу не лежат трубы. У меня при дозаливочных прикидках по уровню вышло мин. 2 см, макс 7 см. В среднем по всей площади получиась стяжка 4-5 см. Там,где плиты лежали пониже, укладывал полосы вспененой подложки, чтобы не грузить 7 см. В верхней точке площадью примерно 2-3 м.кв. в итоге получилось 2-3 см стяжки.
От стен демпферная лента.
Старый 21.06.2012, 09:32   #178 или 84739
Zlusya
Аватар для Zlusya
adf, на полу лежат трубы - разводка отопления и электричества, значит больше фибры или стяжки?
Старый 21.06.2012, 10:06   #179 или 84759
Zlusya, минимум может и меньше. 4 см - достаточно.
у меня от 2 до 6 см по этажу получилось, с учетом перепадов.
Старый 21.06.2012, 16:59   #180 или 84862
expertsamostroy
Вобщето-то в начале темы вопрос об этом стоял. Может просто я не вник во все беседы.
Текущее время: 22:10. Часовой пояс GMT +3.
