Старый 09.01.2014, 22:27   #171 или 170740
на одном известном ресурсе человек мерил пульсацию светодиодных ламп http://forum.onliner.by/viewtopic.ph...1980#p51881510
Старый 11.01.2014, 08:17   #172 или 170918
У люмок очень нелинейный спектр, плюс он отличен от спектра ЛН. Вы это имели в виду, когда писали:
Нет. Я имел ввиду именно диаграмму, распределение светового потока. ЛН примерно равномерно светит во все стороны, а вот энергосберегающие нет. Сейчас не найду, но где-то была статься с измерениями. Зачастую, применение другого плафона (светильника, отражателя) давало очень большую прибавку в освещённости.
ИМХО, "спиральки" светят вбок лучше, чем "трубочки".
---------- Сообщение добавлено в 07:17 ---------- Предыдущее было в 07:11 ----------
Кстати, весьма познавательно.
Старый 16.01.2014, 16:31   #173 или 171668
Nick_Shl
Пришла лампочка. Внешний вид:
Кольцо откручивается, за ним линза и отражатель:
Светодиод вблизи:
В нем 10 кристаллов расположенные в две линейки по 5, а не размазанные по светодиоду.
Цоколь тоже откручивается, за ним драйвер:
Начал сравнивать, сделал снимки, пытался сравнить с галогенкой. Во второй раз она взорвалась! Выбило стекло, от самой галогенки ничего не осталось:
По мне светит нормально, но видны синие круги по краям пятна, что не удивительно, т.к. белые светодиоды делаются на основе синих + люминофор. Греется не слабо, охлаждение на мой взгляд не очень - кристалл прижимается к металлической пластине без всякой термопасты, пластина тонкая и на радиатор передает энергию только по бокам. Посмотрим сколько проработает.
Думаю, что возьму еще таких 10-ок чуть позже...
Загрузил 3 фотки со сравнениями яркости, но этот ужас решил убрать. Данный сайт их просто исковеркал! Получилась куча артефактов и ничего не видно.
Старый 16.01.2014, 17:00   #174 или 171673
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
А у вас нет возможности замерить потребляемый ток и напряжение?
Сколько такая лампочка стоит? По ссылке смотрел - там вилка указана.
Старый 16.01.2014, 17:13   #175 или 171675
Nick_Shl
Могу попробовать замерять напряжение выдаваемое на светодиод и ток по линии 220 В. Отпаивать провода от диода или драйвера для замера тока диода влом.
Вилка-то там есть. Что бы узнать цену надо конкретно выбрать тип света (White, Warm White, Cold White) и мощность(6w, 9w, 12w). Сейчас такая как у меня лампочка 12 Вт теплого света стоит $5.51. Высылают с трекинг номером.
А вот если заказывать 10 штук таких же лампочек, то они обойдутся в $41.80.
Старый 16.01.2014, 17:36   #176 или 171677
artexpress
Cамоделкин
Сделайте так. Хоть какие-то цифры узнаем.
Есть у меня подозрение, что там две линейки чипов в параллель работают.
А если еще и температуру под светодиодом измеряете - цены вам не будет!
Т.е. ваша лампочка стоит $4.18? Не сильно и страшно
Старый 16.01.2014, 22:13   #177 или 171720
Nick_Shl
А какая разница как работают? У меня есть 10 Вт светодиод там 3 на 3 кристаллов - 3 параллели.
Замерял: в розетке показывает ~231 В, ток 0.02 A(к сожалению сгорел предохранитель и диапазон меньше 10 А у меня не работает). Если верить этим цифрам, то до 12 Вт явно не дотягивает.
Напряжение на диоде 15,4 В.
Измеряю, если дадите бесконтактный инфракрасный термометр
5,5$ т.к. заказывал одну на пробу. Если заказывать 10, то каждая обойдется в $4.18.
Старый 17.01.2014, 09:20   #178 или 171741
бесполезная местами штука - на хромированом корпусе закипевшего чайника показывает 40*, на пластмассовой ручке 60*
Старый 17.01.2014, 21:17   #179 или 171822
Можно ли в одной люстре ожновременно использовать обычные лампочки и светодиодные?
Старый 17.01.2014, 21:35   #180 или 171824
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
Да. Желательно только, чтобы они были не рядом для исключения нагрева светиков еще и лампочкой.
А зачем?
Светодиодные лампы Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 23:08. Часовой пояс GMT +3.
