Старый 16.12.2013, 18:32   #171 или 167957
майкл
смысл ?
Смысл что - использовать минвату или пароизоляцию?
Старый 16.12.2013, 19:04   #172 или 167963
Нужно ли использовать пароизоляцию между жилыми этажами по дер. перекрытиям?
Нет. Но нужно учитывать два момента.
1. Утепление перекрытия не должно примыкать к утеплителю стены (мансарды). Или должно примыкать к пароизоляции. При каменных стенах не критично.
2. Минвата, стекловата, и вообще должны быть изолированы от помещения. Поэтому, я у себя (например) делал снизу пароизоляцию, а сверху накрывал спанбондом, битумированной бумагой.
Старый 16.12.2013, 20:30   #173 или 167977
спанбонд снизу,спанбонд сверху - от пыления самой ваты....
Старый 23.12.2013, 18:06   #174 или 168706
UserX
Аватар для UserX
Сегодня узнал цены на шпунтованную доску и сразу пропало желание делать из неё черновой пол.
Ищу альтернативу. Например использовать вместо шпунта обрезную доску + фанера или ДСП.
Пока прикинул пирог пола таким (паро и гидроизолюцию пока опускаем): балки перекрытия 100х200 мм с шагом 850 мм Между ними 100мм минваты. Прокладки сверху на балки из войлока или мягкой ДВП. Обрезная доска 25 мм. Фанера или ДВП 18-20 мм.
Далее чистовой пол в виде подложки и ламината.
Есть сомнения по прогибу обрезной доски. Но может толстая фанера или ДСП снивелируют этот прогиб.
Что можете сказать по поводу такого пирога? Возможно ли его улучшить, но без значительного удорожания?
Лаги не предлагайте, итак высота потолков впритык.
Старый 23.12.2013, 18:47   #175 или 168713
Что за ДВП такое толстенное? Может всё-же ДСП?
25+20+40 (мм). Может лучше тогда взять необрезную 36 мм и сверху ДВП 5 мм? Ну и ламинат естественно укладывать либо перпендикулярно доскам либо под углом 45 градусов.
Старый 23.12.2013, 18:58   #176 или 168715
UserX
Аватар для UserX
Да, ДСП конечно же.
Нужно подумать над Вашим вариантом.
---------- Сообщение добавлено в 16:58 ---------- Предыдущее было в 16:56 ----------
А какой пирог пола Вы себе сделали?
Старый 23.12.2013, 20:14   #177 или 168728
40-ка по балкам. Шаг балок 600-800. В основном 600. А сороковку-заготовку я купил из сушилки. Это то, что дальше в четырёхсторонник на половую не пошло. Суки и другие дефекты. По чём, не вспомню.
Дальше планирую накрывать фанерой 4-6 мм. и линолеум. Это для коридора. Для комнат и лестничной площадки - циклёвка и ламинат. Доска гуляет и по толщине мм. на 3, да и пропеллеры есть, что не особо утянешь.
Старый 23.12.2013, 20:29   #178 или 168730
UserX
Аватар для UserX
Доску плотно друг к дружке прибивали? Я вот опасаюсь за скрипы, поэтому есть мысль прибивать с зазором небольшим.
Нет ли прогибов, где шаг 800 мм ?
Старый 23.12.2013, 20:53   #179 или 168733
У меня балки/лаги лежат с шагом 300 мм. Между ними запихано минватой.
Далее полосками ДВП более-менее выровняю их в один уровень (гуляют по высоте на 3-7 мм).
Далее пойдет отражающая пароизоляция.
Потом по балкам полосы линолиума или мягкой ДВП для изоляции от ударного шума.
Потом доска 25х100 с промежутками около 50 мм, в эти промежутки уложу теплораспределительные пластины из оцинковки с желобами под трубу, в желоба вложу трубу теплого пола.
Наверх ляжет ЦСП 10 мм.
Потом по ЦСП где-то паркет, где-то плитка.
Старый 23.12.2013, 22:00   #180 или 168742
Прибивал плотно, но без фанатизма. Дуги домкратом поджимал. Не скрипит, не прогибается.
Перекрытие деревянными балками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 17:58. Часовой пояс GMT +3.
