Старый 12.12.2015, 00:08   #171 или 244871
Димакратия
Аватар для Димакратия
Сообщение от AlLucky
У Олега проложен теплый пол под паркетом и без радиаторов/конвекторов?
да, у него же геотермальный тн, значит отопление низкотемпературное.
Старый 15.12.2015, 22:44   #172 или 245237
AlLucky
Ломаю голову. На втором этаже французское окно/дверь на балкон. Покрытие пола - ламинат. Вот думаю, какой из вариантов лучше перед окном:
1. Конвектор впольный.
2. Заменить часть ламината плиткой и положить кусок теплого пола
3. Не заменять ламинат, а положить под него кусок теплого пола.
3 - й вариант не нравится в виду неэкономичности и потенциального выделения в воздех нежелательных паров.
1 - склоняюсь к нему, но смущает цена вопроса (по словам сантехника - под ключ около 900 у.е. с материалом) и потенциально скапливающаяся грязь внутри.
Старый 15.12.2015, 23:01   #173 или 245238
Barman
У меня такой беды полно, думаю делать перед каждой французской дверь плиткой чуток уложить, и под ней теплый пол.
Есть 4 вариант - слева и справа настенные конвекторы.
Старый 16.12.2015, 02:43   #174 или 245249
Тоже няньчусь с вопросом ставить конвектор в пол или отдельная петля тёплого пола справится. На эту тему мнения спецов расходятся. Одни уверенно утверждают что тёплого пола хватит, вторые так же уверенно утверждают что без радиатора либо конвектора в полу будет проблема. Как я понимаю из-за недостаточности тепла, холодное стекло будет собирать конденсат который будет успешно стекать на пол Или есть ещё что-то?
Старый 16.12.2015, 08:20   #175 или 245252
Димакратия
Мнения специалистов не могут расходится.
Любой адекватный специалист скажет, что нужно обязательно ставить или конвектор или батарею. Потому что он (специалист) должен решить проблему на 100%. Иначе мы же потом его просто съедим
Но есть и альтернативное мнение неспециалистов, подтвержденное практикой, что можно обойтись и простыми теплыми полами (и даже с ламинатом, только он должен быть предназначен для теплого пола).
Но 100% гарантии тут нет.
А дальше каждый сам решает, нужен ему пылесборник под окном или нет.
И действует на свой страх и риск.
Старый 16.12.2015, 08:41   #176 или 245254
Barman
Мне специалист говорил только два варианта:
1. Напольный конвектор
2. Настенный вертикальный радиатор
По типу таких:
Насчет теплого пола с частой укладкой, слышал только от человека, который на объекте с таким же французским балконом расписывал варианты.
Старый 16.12.2015, 08:48   #177 или 245255
AlLucky
Сообщение от Barman Посмотреть сообщение
Да, точно. Про такой вариант совсем забыл ввиду того, что ни один сантехник его не порекомендовал. Хотя, правды ради, вариант упоминался как сильно перестраховочный для успокоения.
Поговорил ещё со своими оконщиками - сказали, что учащенного теплого пола, подведенного к окну, будет достаточно.
На первом этаже, видимо, так и сделаю. На втором - всё ещё в раздумьях.
Старый 16.12.2015, 08:50   #178 или 245256
AlLucky
По типу таких:
это ж какие морозы должны быть за окном, чтоб таки етепловые завесы потребовались? Я представлял себе два обычных не сильно больших радиатора по бокам.
Старый 16.12.2015, 09:14   #179 или 245261
Oksik
Аватар для Oksik
Записей в дневнике: 2
Рецепты: 16
это дизайнерские радиаторы. очень модные, красивые и дорогие, конечно же )))
Старый 16.12.2015, 09:26   #180 или 245263
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
По типу таких:......
Я такое видела только у друзей в Нидерландах. У них стеклянная дверь + окно и эта дверь входная.
Текущее время: 20:46. Часовой пояс GMT +3.
