Старый 09.08.2016, 08:27   #181 или 269697
@Dogger, у меня КББ, отличный материал. ГС далековат по параметрам от него. Два основных плюса: не боится влаги (можете консервировать стройку в любой момент и не бояться за то что блок начнёт рассыпаться как ГС), несущая способность у КББ повыше. Ну и ещё допом, хорошая адгезия поверхности для последующей обработки штукатурами и клеями
Sas
Старый 09.08.2016, 10:49   #182 или 269702
lёwa
Аватар для lёwa
Обсалютно согласен. Единственный минус --- хреново резать пилой ��
Старый 09.08.2016, 12:31   #183 или 269706
dimex
А я вот пока сильно не доволен КББ. У меня через стену 400 мм слышно вся улица. Как вы решали эти проблемы?
Старый 09.08.2016, 12:43   #184 или 269707
@dimex, штукатурка с двух сторон должна быть у любых пазовых блоков. Это написано у производителя, в том числе в протоколе испытаний согласно белорусских норм на индекс воздушного шума.
Это не проблема, а недостроенный дом.
У меня вот тоже улица через потолки неутепленные слышна, буду утеплять =)
Старый 09.08.2016, 18:24   #185 или 269724
Dogger
реально за это стоит переплатить 1000 у.ев?
Dogger вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.08.2016, 21:57   #186 или 269730
Урри
Сообщение от Dogger Посмотреть сообщение
А это уже вам решать.
Работы с кбб несколько дороже. И почему 400 мм блоки, может достаточно 300 мм?
Старый 09.08.2016, 22:51   #187 или 269737
@Dogger, стоит или нет это и правда вам решать
Я например построил из 300 мм блока + утепление. Если у вас 400 мм, то утепление наверно лишнее, но это опять таки на хозяйское усмотрение.
У меня в доме много монолита, кровля тяжелая, поэтому мне немного спокойней что стены более прочные, это опять таки частные нюансы.
Еще из минусов это анкера в этом блоке не держат, но геометрия что нужно (у Новолукомольских).
Я б так советовал: уверены что стройка пойдет от и до внешней отделки без остановки (практически), тогда экономьте косарь, если есть сомнения, то я бы подстраховался.
Дом из КББ спокойно без ущерба для себя перестоит зиму без крыши, газик наверно так бросать не стоит, хотя у людей стоят и ничего
P/S/ ценник на работы не отличается, проверил лично при поиске каменщиков.
Старый 10.08.2016, 08:01   #188 или 269742
Стенка из ГСБ сверху накрывается пленкой, чтоб вода не стояла и ничего с ними за зиму не случается. Вертикальный наружный слой чуток осыпется, но на глаз это не заметно, только по белому мусору внизу стен понятно.
Если в КББ блок вода зальется в щели и замерзнет, то врядли они целыми останутся. Так что на зиму любые стены надо готовить.
Насчет прочности - я тоже думал что блоки хилые, но осталось 3 блока на крыше лишних и надо было вниз спустить, думал их разобью кувалдой чтоб нести проще было. Фиг с два (( пришлось целиком тянуть. Хотя за время стройки несколько десятков блоков покололось и куски валяются, но может они еще свежие были или просто такова их судьба.
да, у меня блоки 400 плотности и B1.5 всего. Как плюс ГСБ - удобно картины вешать финишный гвоздь вбиваешь аккуратно молотком и вешай. Если вытянуть гвоздь, то в обоях дырки и не видно.
Старый 10.08.2016, 09:10   #189 или 269744
кбб кладется щелями вниз по технологии, затекание невозможно.
Кстати у меня затекало в блоки которые валялись на улице щелями вверх и ничего не треснуло. КББ крепкий весьма материал.... там внутри же перегородки усилены поперечинами...
в КББ тоже забивается гвоздь или вкручивается шуруп без проблем.
Проблема в перегородочные только вбить-вкрутить ибо плотность 1200кг/м3 ... оч плотные они.
В фасадные=щелевые блоки без проблем.
В полнотелые 600-800 плотностью тоже без проблем.
Что бы в проемах анкерами крепить двери и окна нужно сразу каменщикам сказать, что б в проемах были не огрызки блоков а цены края блоков. Тогда проем будет красивый и крепиться будет хорошо.
За геометрию согласен, все отлично, мои каменщики после стройки моего дома теперь больше из КББ строят ибо у ГС по их словам последние два года геометрия стала хуже.
Старый 10.08.2016, 09:52   #190 или 269746
Если бы кбб были сплошными, без этих ущербных пустот, то строил бы из них, а так пустоты убивают напроч все преимущества кбб. Построил из гс D600 B5.1
Красносельские блоки Kanov Стены 2 28.02.2014 16:21
Развод на блоки или нет? Sergey NV Стены 12 18.02.2012 05:54
кладка-блоки газоселикат -50 м3 в бегомле a-1979 Услуги. Только спрос 0 12.02.2012 23:51
Блоки керамзитобетонные Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
