Старый 16.07.2012, 19:35   #181 или 89306
MAXO
Аватар для MAXO
Сообщение от netskiller Посмотреть сообщение
Тоесть там где клинкер 400+50, в остальных местах 400+100? Правильно?
Нет не правильно, 400+50-это правильно, а там где все остальное просто 500 блок.
Старый 16.07.2012, 22:23   #182 или 89335
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
Сообщение от MAXO Посмотреть сообщение
Нуждаюсь в очередной порции дельных советов, имеется у меня балкончик, часть его над жилым помещением, гидро/теплоизоляции сделаны, настало время стяжки и отделки, так вот как правильно реализовать водоотвод? На какую сторону уклоны делать? по бокам или вперед уклон как на балконах многоэтажек, как эту воду потом ловить в водосток? поделитесь опытом, умными мыслями кто сталкивался с балконами, террасами и т.п
можно свести стяжкой уклон балкона на сторону колонны (желоб на всю длину стороны балкона в этом месте) и по колонне опустить водосточной трубой вниз.
Старый 16.07.2012, 22:37   #183 или 89338
MAXO
Аватар для MAXO
к сожалению та часть балкона что над крыльцом не такая глубокая как вторая, 1,3м. против 1,7м. поэтому уклоном свести всю воду не получится, да и основное намокание будет на второй части, та что над крыльцом целиком под свесом крыши, таким образом нелогично гнать воду через весь балкон. хотя с эстетической точки зрения мне ваше предложение очень нравится, а вот с реализацией боюсь возникнут сложности.
ПОка склоняюсь к варианту предложенному и реализованному у magari отливы под стяжку, далее плитка и без ливневки, пока время терпит, катаюсь по поселкам и кручу головой в разные стороны изучаю балконы/террасы.
ЗЫ спасибо за участие!
Старый 17.07.2012, 00:21   #184 или 89360
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
у нас балкон в 2 раза больше вашего. аналогично вашему---различная ширина.водоотвод сделали именно так,как написала.нигде до этого не видела такого,придумка моя.очень удобно,вода уходит быстро со всей поверхности. есть небольшой бортик по другим сторонам балкона.над желобом просто выдвинули плитку при укладке на см-полтора: достаточно,чтобы вода попадала прямо в желоб.
но убеждать не стану,выбирайте удобный вариант для себя лично.
вам уже набросали парочку способов.думайте сами,решайте сами.(с)
Старый 17.07.2012, 09:07   #185 или 89388
MAXO
Аватар для MAXO
Irsanka, а Вас не затруднит сделать пару тройку фоток и если можно то с разных ракурсов, чтобы и бортик и выпуск плитки был виден?
Старый 17.07.2012, 10:53   #186 или 89407
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Посмотрела еще раз фото. Вам лучше даже не на колонну выводить водоотток, а на другую короткую сторону балкона. Будет эстетичнее. Не видно только фасада с той стороны, жаль.
Фото сделаю или поищу в старых.
Старый 17.07.2012, 11:53   #187 или 89421
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
нашла в старых фото. снимала, когда плитку укладывали.
1)водоотвод с балкона
2)бортик
3)как оформлен стык стена-пол
4) узел схода воды в желоб: тут соврала по поводу выпуска плитки, забыла просто. лежит отлив металлический.
5) и самый элементарный и дешевый приемник (сделано так везде). вода уходит на "ура!"
ID:	23674   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23675   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23677   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23678   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.07.2012, 21:53   #188 или 89546
MAXO
Аватар для MAXO
Irsanka, спасибо за наглядное пособие!
Мне нравиться Ваша идея, отсутствие желобов и отливов на фасаде это гуд. если я все правильно понял, см. фото (сори что спер вашу водосточку ) сразу попутно несколько вопросов:
- бортик из чего делался? бетон, кирпич...
- отлив как я понял крепился к стяжке, поверх него плитка, меня смущает клеить плитку по жестянке.
с пятым пунктом полностью согласен, тоже так себе делаю .
Старый 17.07.2012, 22:14   #189 или 89550
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
думаю, отлично получится.и внешний вид не испортите, и эффективно.
теперь отвечу на вопросы.
1)бортик делали из бетона. по краю с торца доложили участок кирпичом---плиты лежали на колоннах не по самым краям.фото прилагаю
2)отлив крепился к стяжке. но перед этим была куча подготовок, в т.ч. гидроизоляция в несколько слоев. плитка клеится на стяжку. и только кусочек попадает на отлив. кстати, там стык отлива и стяжки промазан гизроизоляцией, заметили?
берете хороший клей для плитки и никаких проблем. у нас был клей сопро. вся линейка материалов была сопро (гидроизоляция, лента примыкания, клей)
Старый 06.08.2012, 15:49   #190 или 92839
MAXO
Аватар для MAXO
немного новых фоток.
замостил часть отмостки, террасу за домом, придумал какие столбики буду делать на въезд.
ID:	24624   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24625   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24626   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24627   Нажмите на изображение для увеличения
Махо стройка Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 12:07. Часовой пояс GMT +3.
