Старый 09.04.2013, 10:56   #181 или 137161
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
Поподробнее, пожалуйста.
Ее можно поставить вместо стандартной гайки ? И не использовать кнопку вообще ?
Подходит под любые болгаки ?
Сколько сие устройство стоит и где его купить. Не видел ни разу.
Надоело уже кнопки и винты ремонтировать.
на все вопросы - ДА
стоит, если правильно помню, около 20уе
купить, запрашивать у продавцов инструмента Bosch. быстрозажимная гайка SDS для УШМ
Старый 09.04.2013, 11:20   #182 или 137168
lexarum
Спасибо
Старый 09.04.2013, 20:08   #183 или 137318
monolit
Профессионал своего дела
Аватар для monolit
для откручивания/закручивания дисков на УШМ 230 мы пользуемся быстрозажимными SDS гайками. удобно.
руками и ключем, при длительном успользовании вылетает фиксатор-шток, который нажимается кнопкой.
Тоже давно такие используем, удобно. Правда, со временем, забиваются грязью/пылью и перестают работать.
Аналог от АЕГ пока нравится больше. Правда пишут, что только для УШМ до 150мм.
monolit вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.04.2013, 20:26   #184 или 137324
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
Сообщение от monolit Посмотреть сообщение
разборка-чистка-сборка))
Старый 06.04.2014, 20:30   #185 или 183589
http://youtu.be/IzYcHYPYXBI
интересно, пишет про обычную УШМ,, но мокрая резка... Разве такое бывает?
Старый 06.04.2014, 22:39   #186 или 183602
alternativa
Аватар для alternativa
polyzadumchivy, Самопальная приблуда подачи воды
Старый 06.04.2014, 23:18   #187 или 183603
GIM
Бывает даже заводской сборки ,только на шнуре(220)стоит специальная приблуда(защита по напруге).Пользуюсь подобными машинками для мокрой резки,шлифовки.короче обработки камня
Старый 22.10.2014, 23:24   #188 или 203723
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Не давно заметил как моя Ferm как-то странно верещать стала, люфт такой не здоровый. Разобрав редуктор ужаснулся, разбило не только подшипник, но и втулку(зазор в 1мм с каждой стороны) , да ещё и в корпусе провернуло её 100500 раз. Думал что не спасу уже. Решил заменить втулку на игольчатый подшипник, благо плотно залез в корпус. Видать самодельный штроборез без последствий не прошёл. Для таких целей буду брать более мощный аппарат.
Старый 22.10.2014, 23:30   #189 или 203726
Андрей.80, иголки ходят НАМНОГО меньше чем втулки... пыль их убивает моментом... Я вот тоже раньше зарился на зениты, диолды.. ремонт этих аппаратов не оправдан никак... постепенно перехожу на макиту и хитачи... кое что уже приобрел - болгарка 230, 180 и 125 макита и шурик хитачи...
---------- Сообщение добавлено в 22:30 ---------- Предыдущее было в 22:29 ----------
макита даже гудит не так...
п.с. совсем недавно я сильно заблуждался про брендовые жужжалки
Старый 22.10.2014, 23:44   #190 или 203734
а я вот купил себе брутальный фиолент... думаю будет работать долго...
Стиральная машина Талька Бытовая техника 356 01.11.2018 16:16
Углошлифовальная машина Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:20. Часовой пояс GMT +3.
