Старый 21.04.2012, 20:10   #181 или 73955
Посчитал и умножил на 2. Помагает потом избижать проблем. Не ну если у вас есть геология и сделаный на её основе расчёт...... .
Старый 22.04.2012, 15:54   #182 или 74063
sam80
Товарищи), пообсуждайте, пжл, такой фундамент (плюсы, минусы, стоит ли вообще заморачиваться).
Тип файла: rar base.rar (194.1 Кб, 474 просмотров)
sam80 вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.04.2012, 21:25   #183 или 74102
Jambo-Bale
Стоит. Только дабавить надо расширение до 600 мм снизу и ростверк вывесить над землей см 10-15...
Кстати, чертежи в AutoCAD можно экспортировать в bmp-формат. Тогда его сможет увидеть гораздо больше народу...
Jambo-Bale вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.04.2012, 23:01   #184 или 74118
sam80
исправился
Изображения
Тип файла: bmp 1.bmp (949.6 Кб, 974 просмотров)
Тип файла: bmp 2.bmp (884.0 Кб, 929 просмотров)
Тип файла: bmp 3.bmp (966.9 Кб, 902 просмотров)
Старый 22.04.2012, 23:03   #185 или 74119
sam80
Сообщение от Jambo-Bale Посмотреть сообщение
в том-то и дело, что не хочу вывешивать ростверк (грунт - песок). расширение пятки сваи до 600 мм?
Старый 23.04.2012, 10:17   #186 или 74135
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Тогда в чем смысл ваших свай если зазор не хотите делать?
Старый 23.04.2012, 10:27   #187 или 74136
sam80
экономия бетона
Старый 23.04.2012, 10:54   #188 или 74139
Jambo-Bale
Делайте, в таком случае просто мелкозаглубленную ленту. Меньше возится...
Но убедитесь, что проблем в этом случае не будет. А лить сваи в Вашем случае - пустое... Если они не будут метра по 3...
Старый 23.04.2012, 10:55   #189 или 74140
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Я имею ввиду не сточки зрения экономии, а с точки зрения полезности этих свай. У вас получится обычная незаглубленная лента, сваи никакой роли не играют.
Старый 26.04.2012, 14:47   #190 или 74736
Oser
По умолчанию Количество свай
Делаю разбивку свай для фундамента - получается два варианта.
(Дом одноэтажный 8,5х12 из ГСБ , без мансарды, перекрытия деревянные, кроля мягкая или андулин.)
Вес около 150 т.
Какой из вариантов более правильный?
Oser вне форума Ответить с цитированием
Текущее время: 09:13. Часовой пояс GMT +3.
