Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 2.00, голосов 1 Опции просмотра
Старый 28.03.2013, 00:14   #181 или 134795
Mike_Lucky
По умолчанию Возможно, нубский вопрос... Вернее, два
Слышал, что где-то в нормативке прописано минимальное возвышение нулевой отметки дома над планом 0,6м.
1. Так ли это? И если так, то где эта норма?
2. При использовании плиты, каким образом сия норма выполняется? Подсыпкой?
Mike_Lucky вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.03.2013, 05:41   #182 или 134809
Другими словами халява бывает редко. Сделал плиту и тонкие стены готовь денгу на пояса.
Пояса не помогут. Как было правильно сказано выше, в работу включатся именно стены. Это как в каркасном домостроении. Если нет жёсткости хоть в одном элементе - гуляет всё.
---------- Сообщение добавлено в 04:41 ---------- Предыдущее было в 04:33 ----------
Сообщение от Mike_Lucky Посмотреть сообщение
Чёрт с ними с нормами. Садить дом прямо на грунт не правильно в любом случае. Мы ж не в Техасе живём. К нам и Хавьеры иногда заглядывают. А подсыпку по любому делать придётся. Не на болото (глину) же бетон заливать. Основание придётся подготовить.
Старый 28.03.2013, 10:01   #183 или 134823
Они по любому включаютса на не жостком основании ( плита не лента). А вот чтоб их от этой "работы" не порвало пояс то и нужен. Толстым стенам естестно легче.
Старый 28.03.2013, 13:15   #184 или 134840
Собственно какая в итоге выходит МАКСИМАЛЬНАЯ высота подсыпки над уровнем грунта? Ну и второй вопрос какая обычная среднестатическая высота (толщина) самой плиты?
Старый 28.03.2013, 13:39   #185 или 134843
Makapoh
Аватар для Makapoh
Чаще всего встречал у нас плиты, толщиной 30см.
Для того, чтобы цоколь был повыше, монолит делает по периметру "армопояс вниз" еще на 30см. Т.е. нужна подсыпка 30см. Итого, высота "цоколя" 60см. Как-то так.
Старый 28.03.2013, 21:11   #186 или 134935
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
уж и не вспомню где читал.. (может и здесь выкладывал) - чье-то аргументированное мнение на счет бесполезности подсыпки...
у себя делал подсыпку не помню точно - ориентировочно толщиной 50-60см пгс по площади плиты + метра 1,5-2 вынос по краям будущей плиты. Подсыпка трамбовалась плитой в 2 приема .. и водичку проливал малость. Не знаю на сколько все это дело помогло. но думаю лучше, чем вообще не трамбовать. в идеале - специальной трамбовкой-машиной пройтись бы По итогу подсыпка "уселась" и стало с большего везде 40см.
А выбор максимальной высоты подсыпки над уровнем грунта - это уже вам выбирать из соображений высоты участка, дороги и фин.возможностей
да.. и глубина плодородки, которую вы снимете тоже разная будет. так что можно говорить о минимальной высоте подсыпки - это замещение выбранного плодородного слоя под плитой
Старый 30.03.2013, 18:42   #187 или 135122
Толщину в 60см и более надо трамбовать катком... плита для 5-10см максимум подойдет. Тем более под фундамент готовить основание...
Старый 31.03.2013, 22:46   #188 или 135348
Mike_Lucky
Из этого возникает еще несколько вопросов:
1. С учетом недоступности ПГС, как формировать подушку "песок+щебень"?
2. Какова усадка в объеме при трамбовке?
Старый 31.03.2013, 23:26   #189 или 135353
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Mike_Lucky, вроде на Ваш доме, monolit выкладывал фото и отчёт о подготовке то-ли котлована, то-ли подушки. В общих словах: песок подсыпался слоями 10-15см. проливался и трамбовался так, что на нём не оставалось следов от обуви.
По усадке не скажу, у себя под ленту сыпал 1/1 песок и щебень 15см., трамбовал долго(около 5 часов), село около 3см.. На глаз не заметно.
Старый 01.04.2013, 23:06   #190 или 135518
Mike_Lucky
Тут и на вашдоме регулярно приводят в пример вот этого товарища:
http://vladirom.narod.ru/house/f07b.jpg
http://vladirom.narod.ru/house/f13b.jpg
Может я чего не понял, но внутренняя доска опалубки у него хоронится под плитой ИМХО - нехорошо.
плитный , фундамент , фундаментная плита
Плавающий(плитный) фундамент Рейтинг:2.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 08:29. Часовой пояс GMT +3.
