Старый 21.06.2012, 17:03   #181 или 84864
expertsamostroy
Аватар для expertsamostroy
Пластификатор, фибра, толщина 40 мм. над трубами ставил армирующую сетку для лучшего сцепления. Может что-то не так?
expertsamostroy вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.06.2012, 11:26   #182 или 85255
Felix
Аватар для Felix
В комнате над гаражом выкладываю 3мм ЭППС. Плиты перекрытия хоть сами по себе достаточно ровные, но уложены не идеально и местами есть перепады до 1 см. Само собой при укладке ЭППС он немного играет. По ЭППС будет сухопресованная стяжка 5 см (хотя очень хочется 4 см) М150 путцмайстером с армирующей сеткой и микрофиброй. Там где стыки плит образуют горбы я ЭППС разрезаю. Пойдет такой вариант? Или снимать пенопласт и выравнивать основание самонивелиром (очень не хочется)?
ID:	22450   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.06.2012, 11:30   #183 или 85257
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
Felix, а зачем и сетка и микрофибра?
Старый 23.06.2012, 11:36   #184 или 85261
expertsamostroy
В идеале конечно лучше будет выровнять основание, но если по верх ЭППС делать стяжку, главное не допустить в местах перепада уменьшение слоя меньше 40 мм.. Возникает вопрос: зачем утеплять пол, у вас гараж не отапливаемый?
Старый 23.06.2012, 11:37   #185 или 85262
Резать ЭППС лишнее.
Выровнять можно либо немного песочком, либо вспененным рулонным утеплителем, нарезав и уложив его в перепады.
Старый 23.06.2012, 12:00   #186 или 85265
Felix
Аватар для Felix
Сетка от трещин, микрофибра от микротрещин. Фибру можно думаю и не ложить, но она не дорогая. Возможно фибру и не буду ложить. Надо будет еще просчитать
Сообщение от expertsamostroy Посмотреть сообщение
Я же в гараже не буду 20 градусов зимой поддерживать! 8-10 вполне достаточно.
Резать ЭППС лишнее.
Спасибо, воспользуюсь вашим советом
Старый 23.06.2012, 12:08   #187 или 85267
делайте минимум 5см по пенопласту. я у себя делал на терассе 5см. был очень разочарован. бухтела как барабан. плюнул на все и положил сверху еще 5см. совсем другой результат.
вчера закончил стяжки на всем втором этаже. толщина от 4 до 6см (может местами 7. ) никаких ЭППС и сеток не клал. нет ни одной трещины на тех кусках которые залиты ранее т.к стяжка жестко связана с плитами без прокладок пенопластовых.
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 23.06.2012 в 12:19.
Старый 23.06.2012, 13:06   #188 или 85271
Felix
Аватар для Felix
А вот еще вопрос. Сухопресованную стяжку ведь нужно каждый день в течении недели поливать. А не получится ли так, что я ее буду поливать и вся вода будет просачиваться сквозь стяжку и оставаться в утеплителе. Т.е. в результате получим, что утеплитель будет лежать в воде, которая не может уйти из-за пленки.
Старый 23.06.2012, 16:48   #189 или 85299
expertsamostroy
а так сильно и не нужно поливать, немного вода впиталась и все, стяжка не должна плавать в аоде )))
Старый 23.06.2012, 17:14   #190 или 85302
пробовал я и сухопресованую.не сравнить с нормальной мокрой. нормальная мокрая воду почти не впитывает. а на сухопресованой лужи не успевают образовываться.
Текущее время: 21:31. Часовой пояс GMT +3.
