Старый 27.01.2017, 20:00   #181 или 282403
Какие ещё радиаторы могли бы посоветовать, кроме стальных Kermi? Чугунные я видимо не буду ставить, из-за того, что котёл настенный... очень много грязи в чугунных скапливается. Так что выбор за стальными.
Старый 27.01.2017, 20:05   #182 или 282405
ignatov
Аватар для ignatov
Purmo, Korado.
Последний раз редактировалось ignatov; 27.01.2017 в 21:20.
Старый 27.01.2017, 21:09   #183 или 282407
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
@sansan, корадо.
Старый 12.02.2017, 20:12   #184 или 283503
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Друзья, всем привет.
Нужен совет каким способом развести трубы отопления (ПП). На данный момент есть черновая стяжка. Пока планирую сделать так,: вдоль стен где будут идти трубы отопления, после укладки эппс, уложить и закрепить профиля для гипсокартона (U кверху), далее залить чистовую стяжку. После того как стяжка затвердеет, смонтировать в полуившейся нише трубы, отводы от которых для подключения радиаторов будут заходить в стены на уровне чуть ниже чистовой стяжки.
Делал ли кто-нибудь так? Этим способом хочу добиться возможности для полного доступа к ним в случае ремонта.
Старый 12.02.2017, 22:59   #185 или 283517
privatt
Аватар для privatt
Не-а, ИМХО я проще делал, берём пенопласт самый дешёвый (самой низкой плотности) толщиной равной необходимой ширине будущей канавки (в моём случае было 30 мм.) нарезаем полосы шириной равной высоте стяжки + ~1см., крепим по периметру комнаты (я капал несколько капель клея "Мастер" для касетонов и приклеивал с стене (шоб не падали...)). После заливки и "созревания" стяжки пенопласт легко выковыривается и получается прекрасная канавка для труб.
На этой фотке виден установленный пенопласт и пеноплекс голубенький, я им радиус в углу делал под металлопласт.
А тут уже залито и видно как торчит по периметру над стяжкой.
Трубы уложены, свободное пространство запенено, сверху подложка, ламинат и плинтус, 3-й год всё ОК.
ЗЫ-ы-ы, кажись сам придумал, надо бы запатентовать.....
Старый 13.02.2017, 06:50   #186 или 283526
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
@privatt, значил зрели мы с вами в один корень, только чутка разная реализация
У вас получается трубы шли одна под другой или лежали рядом?
Старый 13.02.2017, 11:31   #187 или 283540
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Только я подумываю не пеной заполнять после это пространство, а меленьким песком... Что думаете?
Старый 13.02.2017, 12:28   #188 или 283544
privatt
Аватар для privatt
шли одна под другой
---------- Сообщение добавлено в 12:28 ---------- Предыдущее было в 12:25 ----------
С песком могут шуршать........
Не прикалываюсь, до запенивания было слышно как трубы двигались при перепаде температур.
Старый 22.03.2017, 15:20   #189 или 286410
lёwa
Аватар для lёwa
А что можете сказать про российские стальные радиаторы PRADO ? Стот обращать на них внимание ?
Увидел в одном магазине. Сказали что в комплекте кран маевского и крепления идут.
Старый 22.03.2017, 15:25   #190 или 286412
Sas
Аватар для Sas
Сообщение от lёwa Посмотреть сообщение
Клапан Маевского и крепление - стандартная комплектация почти всех радиаторов.
Я же придерживаюсь мнения, что на данный момент оптимальный выбор - это Корадо, или Керми (если средства позволяют)
установка заборов manowar Услуги. Предложение 0 02.04.2018 14:37
Размещение дома (постройки) на участке. VAR Организационные вопросы 10 05.09.2012 11:20
Радиаторы отопления. Размещение. Установка. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:08. Часовой пояс GMT +3.
