Старый 09.02.2014, 01:32   #181 или 175203
так а если не будет комнатного то как бы и погодозависимой автоматики тоже не будет!?
Есть котлы у которых погодозависимая автоматика сразу зашита. Ему достаточно только уличного. У тебя, я так понял, контроллер выносной, поэтому без него никак
Старый 09.02.2014, 01:34   #182 или 175204
да выносной...вот и прикидываю что к чему. термоголовы давно купил вот и думаю что мне нужнее регулятор или головы... а может и то и другое...))
Старый 09.02.2014, 01:39   #183 или 175205
GIM
какая там получится экономия не принципиально факт что получится.
Вопрос работы камина и регулировка(корректировка) при этом отопления хорошая тема.Всё это желательно как то увязать.Камин это источник не постоянного и неравномерного тепла.Конечно же его надо учитывать в общем балансе.
Как это правильно сделать ?Разные спецы в отопление предлагают разные схемы .Есть даже электронные регуляторы на батареи с индивидуальным програмированием радиатора.И ещё момент.Тёплый пол и камин.Самое неудачное сочетания для регулирование(большая инерционность+сильно будет ощущаться перетоп(если помещение относительно небольшое)
Старый 09.02.2014, 08:36   #184 или 175216
freeze
Аватар для freeze
Как раз таки с тп таких проблем не будет(в отличии от радиаторов) за счет тепловой саморегуляции.
Старый 09.02.2014, 08:58   #185 или 175217
Программатор стоит в одном помещении, при этом задавая температуру отопительной воды на весь дом. Солнце прогревает комнаты с видом на юг, а стоящий вне зоны прогрева программатор\датчик тепла от него не ощущает и котелок продолжает расходовать драгоценный газ.
В данном случае полезны термоголовы на радиаторах в этих комнатах.
пс.
При отключенном вторую зиму программаторе не наблюдаю повышенного потребления газа.
Во всех комнатах стоят термоголовы.
ппс.
Хотелось бы больше узнать о тепловой саморегуляции ТП.
Пока ТП остынет, камин не один раз разжигать придется.
Если это не волшебный камин.
GIM
Старый 09.02.2014, 09:20   #186 или 175219
freeze
Аватар для freeze
Первое что попалось:
В системах ТП количество отдаваемой энергии определяется разностью температуры поверхности пола и температуры воздуха в помещении. Если температура в помещении приблизится к температуре пола, например, за счет солнечного облучения, то теплоотдача уменьшается, не позволяя комнате перегреться. И наоборот если температура в помещении упадет, например, после проветривания, то теплоотдача пола увеличивается.
Старый 09.02.2014, 10:23   #187 или 175222
Если термоголовки уже есть то почему бы их не поставить? То же и с регулятором. Смысл выяснять что не нужно как то уже потерен.Оффтоп
Старый 09.02.2014, 10:29   #188 или 175223
Термоголовы ставить. Не ставить только в комнату в которой стоит комнатный датчик и по которой идёт регулировка всего дома. А это должна быть самая холодная комната
GIM, VAR
Старый 10.02.2014, 10:16   #189 или 175323
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
Разводка не накачает столько тепла,это так только для самоуспокоения
Ну вот, опять, а говорили что тепло будет. Кругом один обман. )
Если вы не верите на слово Peligrin - поверьте мне - я Жотулом не владею, а значит не заразился и верить мне можно.
Так вот, у Peligrin действительно дом отапливается только этой буржуйкой. У него действительно сейчас нет воздушной разводки и тепло просто идет "самотеком". У него действительно дома тепло.
Просто человек изначально грамотно установил топку.
Старый 10.02.2014, 11:53   #190 или 175346
GIM
У меня сосед вечером приходит домой в спальне открывает радиатор,утром просыпается закрывает.Вот такая экономия
Комнатный регулятор Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 18:06. Часовой пояс GMT +3.
