Старый 25.01.2015, 00:22   #181 или 214247
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
армопояс сколько высотой?? если он и перемычка сразу, то при отделке потолка вы уберёте высоту на высоту занижения профилей по гипсокартон, например, + засверливаться будете как раз в него..мало высоты останется на карниз оконный..не очень решение..лучше сначала перемычки, потом ещё рядок прогнать блоков, а там уже и пояс.
AAR
Старый 25.01.2015, 00:22   #182 или 214248
фотка загружается тут через загрузку в сообщении? подскажите..забыла..что-то не работает
[Открыть] - указать путь - [загрузить] - ссылка появится о окне сообщения
Старый 25.01.2015, 00:28   #183 или 214249
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Nick_Shl, я два раза не объясняю. Всё вам ответила-читайте. Не поняли-я за вас не в ответе.)
Вы что курите? Вы видели хоть где в моих сообщениях, что я кого-то хоть как назвала, после чего вы решили ко мне фамилярно и по-колхозному обратиться?
По ходу, у вас проблемы с восприятием объективной реальности. Скажите наркотикам " нет" ))
Неприятно? Не то слово! Удивительно и смешно читать вас! ))) Я таких банально не комментирую. Отстаньте и не засоряйте тему своими разборками.
Старый 25.01.2015, 00:28   #184 или 214250
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
поделитесь пожалуйста, кто как делал перемычки над окнами? Особенно интересует их утепление... Для примера присоединил схемку.
Особенности:
1) в доме много длинных окон (более 3х метров)
2) перемычки думали заливать в лотковых блоках, выпиливая середину, но возможно, что так получится не везде
3) стены - 40 см + 10 утеплитель
Вопрос - если заливать монолитную перемычку (без лотков), то как ее утеплять снизу (в месте примыкания окна? На форумах в ветках что то не нашел ответа, сори если где-то уже было...
AAR Утепляется просто утеплителем снаружи, 10см вполне достаточно. У меня стена 25см, утеплитель 15см. Можете сделать перемычки и армопояс не 40 как блок, а 35 например и утеплить 15см в этих местах.
згодзен. але пытанне было, як я зразумеў, аб аткосах звонку.
уцяпляюцца мінватай па аткосах.
я бы не ставіў перамычкі з ГСБ ўвогуле, а тым больш на вялікіх пралётах.
Старый 25.01.2015, 00:37   #185 или 214252
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
удаляю
Последний раз редактировалось Oska; 25.01.2015 в 01:09.
Старый 25.01.2015, 00:38   #186 или 214254
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Старый 25.01.2015, 00:51   #187 или 214257
AAR
спасибо за ответы.
хочу небольшое уточнение сделать - как утеплять перемычку снаружи - понятно (наклеить 5 см ЭППС + 10 см утеплителя фасада - должно хватить). Но... снизу в перемычку втыкается окно. и снизу она ничем не утеплена.... если снизу на нее приклеивать пенопласт, то получается, что окно втыкается в пенопласт? )
Старый 25.01.2015, 00:56   #188 или 214261
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
посмотрите мою фотку. Окно ставится ПОД утеплителем. Первая перемычка образует четверть оконную как по высоте, так и от края стены ( окно ж не ставится заподлицо с краем стены)) ) . Блоки запиливаются тоже под четверть сбоку. Сейчас загружу фотку и сброшу наглядно.
Старый 25.01.2015, 00:56   #189 или 214263
вы наклеете пенопласт, с наклоном, так чтобы пенопласт находил на раму окна. Окно, действительно, крепится к стене и перемычке. Но между ними будет пена. И ее вы закроете откосами. Фото может и делал этого, не помню.
AAR
Старый 25.01.2015, 00:56   #190 или 214264
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
аткос звонку ў нізе перамычкі уцяпляецца пасля мантажа акна ў памер меньш профіля акна - 30-50мм мінватай лепш
AAR
Текущее время: 07:34. Часовой пояс GMT +3.
