Старый 23.06.2011, 23:40   #181 или 11111
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
Для обычного CD-майфуна только так и нужно писать аудио, я несколько раз писал диски знакомым, тоже иногда не читало потом. Заметил одну закономерность, если при записи диска ставить минимальную скорость записи, то повышается шанс, что диск будет читаться. Еще, тоже из моих личных проб и ошибок - Nero я сначала использовал версии 8и9, а потом поставил 6 версию и стало веселее. Потом вовсе перешел на UltraISO и Alcohol 120. Кста, CD-RW старыми магнитолами не читаются вовсе.
Старый 23.06.2011, 23:44   #182 или 11112
не читает потому что формат cda это не аудио файл! это файл который просто содержит инфу о треке.
конвертируйте cda в формат wav
Старый 23.06.2011, 23:45   #183 или 11113
mutny
Аватар для mutny
Сообщение от eugene Посмотреть сообщение
e:\Track01.cda
e:\Track02.cda
e:\Track03.cda
e:\Track04.cda
e:\Track05.cda
e:\Track06.cda
e:\Track07.cda
e:\Track08.cda
Вот так выглядит каталог диска при его просмотре в Total Commandere, типа маленькие такие (по 44 байта) файлики, и все...
Это образ или нет? (...спросил выпускник БГУИР).
Это аудиодорожка, если попробуете ее скопировать как обычный файл, то получите 44кБ и никакой музыки. Такие диски обычно кодируются в MP3 дополнительными программами, но не об этом тема.
Старый 23.06.2011, 23:46   #184 или 11114
для этого можно попробовать эту бесплатную прогу:
http://soft.softodrom.ru/ap/Audiograbber-p887
Старый 23.06.2011, 23:48   #185 или 11115
mutny
Аватар для mutny
Попробуйте создать например программой UltraISO образ диска и потом копировать его на пустую болванку.
Старый 23.06.2011, 23:49   #186 или 11116
mutny
Аватар для mutny
А wav-файлы потом читаются на обычном CD-проигрывателе?
Старый 23.06.2011, 23:51   #187 или 11118
да
Старый 23.06.2011, 23:52   #188 или 11119
можно cda конвертировать в mp3
Старый 23.06.2011, 23:52   #189 или 11120
mutny
Аватар для mutny
ниразу не пробовал - поэтому спросил - тогда это самый легкий выход
Старый 23.06.2011, 23:53   #190 или 11121
mutny
Аватар для mutny
МР3 у них не будет точно читаться, а с WAV я на днях попробую поэкспериментить - интересно стало.
Текущее время: 21:03. Часовой пояс GMT +3.
