Старый 21.06.2015, 18:30   #1961 или 230331
Densy
А каким макаром туда насосом воздух закачать?
Старый 21.06.2015, 18:37   #1962 или 230332
UserX
Аватар для UserX
Сообщение от Densy Посмотреть сообщение
Подскажите, как дать давление в трубу при заливке бетона, если водопровода еще нету? Или заливать пустую и не париться?
Тоже задавался на днях таким вопросом. С водой возиться не захотел, опрессовал воздухом. Купил на шиномонтаже сосок на бескамерку и поставил в сливной кран 1/2 на коллекторе. Подходит замечательно. Обычным насосом накачал 3 бара подождал сутки, чтоб убедиться в отсутствии повреждений трубы и залил стяжку.
---------- Сообщение добавлено в 18:37 ---------- Предыдущее было в 18:34 ----------
http://www.hydraulikasklep.pl/towar/...ow-71080a-kan/ у меня такой, только еще два воздухоотводсика стоит. К нему две трубы подведены с первого этажа.
Так у Вас гребенки без смесительного узла. А мне как раз нужно его и собрать, так чтоб максимально просто и надежно.
Старый 21.06.2015, 18:54   #1963 или 230335
Densy
Мне до гребенок еще далеко, что можно купить аналогичное недорого, что бы опресовать систему?
Старый 21.06.2015, 19:17   #1964 или 230339
UserX
Аватар для UserX
Ну так уберите просто лишние детали )). На один конец трубы евроконус + манометр, на другой - евроконус+ шаровый кран со штуцером + сосок.
А если нужно все трубы разом опрессовать, так соединяете их всех одной длинной колбасой, а на концах - как предложением выше.
Старый 21.06.2015, 20:58   #1965 или 230347
я не загонял воздух, И ВОДУ ТОЖЕ. правла стяжка сухая.
Старый 21.06.2015, 21:45   #1966 или 230353
@Korvet068, без разницы
Старый 29.07.2015, 10:14   #1967 или 234007
privatt
Аватар для privatt
На днях буду заливать, прикупил фибру (прикольно, реально Челябинск выпускает...) и возник вопрос, как её правильно подмешивать, чтоб не комком была, а по всей массе бетона распределилась???
Старый 29.07.2015, 10:39   #1968 или 234012
Мне вроде в бочке с водой её размешивали, а потом оттуда воду для раствора брали
Старый 30.07.2015, 15:12   #1969 или 234150
Антон-Брест
Подскажите пожалуйста такой вопрос, чем крепить сшитый полиэтилен к плитам перекрытия, в случае если труба транзитом идет в другое помещение, где будет тп и следовательно пенопласт. И достаточно ли хорошо будет держаться труба в пенопласте, если толщина этого пенопласта будет 2 см (пол второго этажа в ванной)7
Старый 30.07.2015, 15:35   #1970 или 234153
serega
В случае с 2 см пенопласта, я клал сетку металическую и к ней пристегивал пластмассовыми хомутами, а транзитную трубу затягивал в гофру и крепил на скобу для пропиленовой - акурат подходит.
тёплый пол
Текущее время: 13:18. Часовой пояс GMT +3.
