Старый 02.06.2014, 14:04   #1981 или 189689
Dobrinia, легко. Какое кол-во оборотов коленвалу нужно сделать на инжекторе, чтоб определить качество смеси?
Какое минимальное напряжение АКБ должно быть для инжектора?
Старый 02.06.2014, 14:21   #1982 или 189691
Качество смели инжектору дял заводки определять естестевенно ненужно. Известный факт, что заводится инжекторный двигатель по заводским картам впрыска топлива.
Если вы говорите о моменте впрыска, то уже на первом прохождении метки на маховике мимо датчика положения коленвала будет впрыск и машина заведётся.
Инжектору хватает 10 вольт аккумулятора, что бы завестись. Хотя и при 11 вольтах уже стартер не будет прокручивать мотор.
Старый 02.06.2014, 14:36   #1983 или 189693
Первая глупость. Т.е. по вашему качество смеси будет одинаковым при температуре за бортом +30 и -20?
---------- Сообщение добавлено в 13:32 ---------- Предыдущее было в 13:26 ----------
Сигнал на впрыск идет от датчика фазы распредвала, но никак не коленвала. У коленвала может быть 2 положения Конец такта сжатия и конец такта выпуска датчик положения коленвала Вам не покажет...
---------- Сообщение добавлено в 13:36 ---------- Предыдущее было в 13:32 ----------
Не хватает. Не заведете уже и при 11. Мозг не даст заводить мотор...
Старый 02.06.2014, 14:36   #1984 или 189699
Saburoff, у меня на старом моторе есть тока датчик на коленвале.
Про смесь при температуре читай внимательнее.
и карбовый мотор провернется при высаженной до 10 В батарее в мороз?
Старый 02.06.2014, 14:41   #1985 или 189701
voffka, карбовый мотор работает без мозгов... Провернет... и, Скорее всего - заведет...
---------- Сообщение добавлено в 13:41 ---------- Предыдущее было в 13:39 ----------
На сколько я помню, там был моник Это тот же карб.. ну почти тот же... Моник тоже легче завести в мороз, чем инжектор...
Старый 02.06.2014, 14:51   #1986 или 189706
Причем тут качество смеси к моменту запуска? (ненадо путать с работой мотора при прогреве, после пуска!!)
Снимите ВСЕ датчики с инжекторной машины кроме датчика коленвала и она заведется вообще без проблем.
Просто впрыск будет при ВМТ обоих пар цилиндров.
Если датчик распредвала есть и работает то будет вообще все четко... и в нужный момент.
Я спокойно заводил и примерно 9 вольтах на рахных машинах. Например свои опеля, мозг бош и симтек на моих машинах обоих... Может какие-либо чокнутые инжинеры на других марках ограничивают зачем то 11 вольтами, незнаю, про всех говорить не буду.
Старый 02.06.2014, 15:14   #1987 или 189708
ну как это причем? Вы хотите сказать что заведете холодный мотор на бедной смеси? Зачем тогда придумали подсос на карбюраторе?
---------- Сообщение добавлено в 14:14 ---------- Предыдущее было в 14:13 ----------
Моя не заводится Соседская тоже... VVTi моторы тоже вряд ли заведуться.. но не в этом суть...
Старый 02.06.2014, 16:41   #1988 или 189723
Почему на бедной смеси я должен заводить холодный мотор?
Заведу на правильной смеси, которая заложена заводом в прошивке.
В мозгах у Инжектора куча карт зависимостей смеси в том числе от температуры мотора (при отключенном датчике температуры смесь кстати будет богатая всегда)
Видно вы на капризном моторе ездите, поэтому вам карбюратора так не хватает...
Ради интереса у друга на VVTi сниму фишку лямды и посмотрю заведется ли, неужели япошки такие тупые, что не смогли прошивку номральную сделать...
Старый 02.06.2014, 16:53   #1989 или 189726
сниму фишку лямды
Не лямбду снимайте, а датчик фаз распредвала. Без лямбды должен работать...
п.с. Япошки не тупые... Скорее наоборот. Как раз у них в большинстве проблемы с зимним пуском... На многих форумах об этом трубят... И прошивки в блоках разные в авто для северных широт и для южных.
Я всегда почему-то думал что эти карты непосредственно на старте делают температурные датчики...
капризы только с запуском от -25. Если с первой попытки не завел - второй не будет. Заливает свечи... Но это проблема для авто из Флориды Те что шли на Канаду - и при -40 без проблем...
Старый 02.06.2014, 17:10   #1990 или 189731
Для VVTi вполне может быть что без датчика фаз не заведется, надо проверить
Печально что прошивки разные в таких простых истинах...
Есть заводские карты, по которым мозги льют смесь если датчик отвалился или шлет неверные данные. А есть карты коррекции смеси в зависимости, например, от температуры. И естественно непосредственно на старте мозг будет отталкиваться от температурного датчика, если посчитает его показания правдивыми...
Прошивка у вас дряная получается.... надо Канадскую, и ваше мнение о заводки инжектора поменяется может
Текущее время: 14:01. Часовой пояс GMT +3.
